15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121646 |
guar33 [ 17 дек 2021, 02:33 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Выключается |
подниму темку, ноутбук залитик, тоже кз. по vccgt, виновник здвоенный мосфет, верхний ключ, заменил, все питания поднимаются, в том числе vccgt, матрица затеняется, на этом все, прошил биос и мульт, включаеться и через секунд 10 включается подсветка, это на версии биоса f15, родной f06, на сайте его нет, только f05 дальше f10, bid08640, думаю процу тапки, может чего хто скажет, ибо такие ноуты редкость с процем i5-9300,опыта маловато. |
Sashamarzor [ 18 дек 2021, 03:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Выключается |
проверьте все необходимые сигналы на разъеме edp. проверьте, идет ли линия edp_txn от процессора или графического процессора, проверьте сопротивление на линии edp_txn, любые напряжения на линиях edp_txn, edp_aux? |
guar33 [ 18 дек 2021, 11:12 ] | |
Sashamarzor писал(а): проверьте все необходимые сигналы на разъеме edp и что оно мне даст? если плата неинициализируеться, орентируюсь по флешке с индикатором. все, ноут собрал и отдал, проц там нужно менять, у меня нет его и купить пока негде, а люди хотят под новый год ноутбук. |
