15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121665 |
YYY [ 17 дек 2021, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON |
, т.е. поднимается и опускается и снова поднимается и тд.... соответственно поднимаются и опускаются в такт с этим сигналом все напряжения на дискретном видео и его памяти. коротышей и заниженных сопротивлений в нагрузках нет. Пользуюсь схемой для LA-801P, но тут мульт 9012, на моей 9022. Не могу вызвонить куда приходит с шима питания графики сигнал VGATE(повергут), подозреваю, что должен придти на мульт, но по какой-то причине доходит... Все остальные напряжения на плате поднимаются, в т.ч. и на процессоре. Мульт, графика и процессор новые. Вопрос: куда приходит с шима питания графики сигнал VGATE? |
sasha_m [ 17 дек 2021, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON |
Попробуйте LA-d704p примерить https://drive.google.com/file/d/1iVfHEy ... 7kZMT/view |
YYY [ 18 дек 2021, 10:26 ] | |
Спасибо, но эту схему тоже рассматриваю. Выяснилось(вызвонил "метлой"), что VR_ON приходит с хаба. По логике ответ о подъёме питания графики должен тоже придти на хаб, но точно вызвонить не удаётся. Прогрел "комбайн", поплавал на шарах, но ситуация не изменилась... Наверно точный ответ дал бы compal, но увы держит в секрете... |
YYY [ 18 дек 2021, 22:59 ] | |
Заказал шим питания графики RT8880C, после получения и замены продолжу тему. |
YYY [ 18 янв 2022, 08:51 ] | |
... я снова тут и прошу помощи. Поставил новый шим питания графики, ничего не изменилось в лучшую сторону(и, в худшую тоже). Также плавают напряжения графики и её памяти в соответствии с VRON. Вопрос тот же, куда приходит повергут с шима графики? Или, что ещё может влиять на такое поведение питания графики, может что то не учитываю. Напомню, графика новая(сопротивление 20 Ом), цепей(в т.ч. питания памяти графики) с пониженным сопротивлением тоже не выявлено. |
