15s-eq1063ur (DAOP5FMB6A0) опознать шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121933 |
Away [ 27 дек 2021, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | 15s-eq1063ur (DAOP5FMB6A0) опознать шим |
Местные мастера не справились. я тоже погуглил и не нашел ничего. маркировка W198 Вложение: IMG_20211227_131706.jpg
sasha_m [ 27 дек 2021, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15s-eq1063ur (DAOP5FMB6A0) опознать шим |
Рядышком GMT G5335, значит этот GMT G2823D. Правда на него нет ничего, и сайт gmt лежит. |
Away [ 27 дек 2021, 15:12 ] | |
у W198 по 5 выводов с каждой стороны и по 2 вывода еще с 2 сторон. G2823D корпусом сильно отличается. или катайцы лепят фотки отбалды |
sasha_m [ 27 дек 2021, 15:22 ] | |
Инсульт писал(а): или катайцы лепят фотки отбалды Скорее всего. Ну а какие ещё варианты, это 100% GMT. |
Away [ 27 дек 2021, 15:39 ] | |
зашел через VPN на сайт GMT у них нету G2823D в похожем корпусе DFN3X3-10 есть только G2986 но это vtt ddr regulator |
sasha_m [ 27 дек 2021, 15:53 ] | |
А это для них нормально что на сайте нет, а по факту существует Вот в этой брошюрке 2823 в искомом корпусе есть http://kingpex.com/wp-content/uploads/2 ... de-GMT.pdf |
Away [ 27 дек 2021, 16:18 ] | |
Нашел на плате Quanta X9AA похожую по распиновке шим G5671 это dc-dc 1.8v Аналог RT8068A |
Away [ 28 дек 2021, 10:32 ] | |
заменил g2823 кз по 5в дежурке пропало но дежурка все равно кипит. Пробит мульт ITE8987E. |
Away [ 29 янв 2022, 00:46 ] | |
Пришел мульт ITE8987E запаял но пока не шил. Потребление в дежурке 182ма дежурка кипит. на LDO 11.5ом. Снял мульт к.з пропало. Поставил другой новый мульт опять к.з. |
Away [ 07 фев 2022, 22:00 ] | |
Пришел еще 1 мульт. Не запаиваю прозваниваю ноги куда идет LDO все норм. Запаиваю мульт даже не включая плату на LDO снова полное кз. Пайка идеальная. ок. Снимаю мульт запаиваю только LDO выводы мульта кз нет. запаивают снова все выводы кз есть. Причем кз появляется даже на разъеме клавиатуры. Без мульта кз нет. магия не иначе. |
Ciber SLasH [ 07 фев 2022, 22:01 ] | |
Это не магия, это перемарк... |
Away [ 07 фев 2022, 22:47 ] | |
так я же прозваниваю пины мульта там где на плате ldo почему когда мульт на столе там нет кз? мульты с партдиректа. возможность перемарка отрицают |
sasha_m [ 07 фев 2022, 23:00 ] | |
Инсульт писал(а): мульты с партдиректа. возможность перемарка отрицают Ага. 8587E - три из трёх трупаки. Отдают ID, но не шьются даже вне платы. Я с партсом завязал. |
Away [ 07 фев 2022, 23:38 ] | |
да очень сильно похоже на перемарк прозвонил MY0..MY10 клавы там на 4 пинах кз и 2 вобще в обрыве как будто. придется в китае заказывать. |
Away [ 28 фев 2022, 07:14 ] | |
Пришли мульты. запаял вроде все норм в дежурке потребление 12ма мульт запитан. Индикатор на разъеме не горит. Нужно шить но как только не пробовал jig не видит мульт короче опять фейки подсунули. |
Away [ 28 фев 2022, 15:30 ] | |
105 нога мульта BIOS_SPI_CLK висит на земле (нога в воздухе кз именно на мульте). Опять либо перемарк либо фейк. Может кто подскажет где взять рабочий ITE8987E-BXA |
Away [ 28 фев 2022, 21:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 15s-eq1063ur (DAOP5FMB6A0) опознать шим | |||
Владелец решил забрать ноут в дальнейшем менять плату. У меня теория что мульты тут не причем так как последний мульт был из 1 партии 10шт с нбзипа. Плата палит мульты как хз может и по SMB может еще как мульт горит за 0.1 сек сразу после подачи LDO. Разобраться невозможно без схемы хотя бы.
