Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 17:25
HP ProDesk 400 G3 Mini на платформе Virgo MB Rev A. При включении издавал 5 длинных, а затем 2 коротких звуковых сигнала. При попытке снять дамп флешка биоса не определилась. На просторах интернета нашел полные дампы снятые с такой же модели. С новым биосом машина стартует, крутится вентилятор, и ничего не происходит. При снятии процессора издает 3 длинных, 5 коротких звуковых сигнала. При снятии оперативной памяти издает 3 длинных, 2 коротких звуковых сигнала. CMOS сбрасывал, память и процессор рабочие. Подскажите в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:39
Смотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 15:38
Такой же неттоп, только моя плата вообще без реакции на кнопку включения. с этими дампами плата включилась, но так же без инициализации. Как удалось решить проблему?
 ! igils писал(а):
зачем лезть в чужую, брошенную тему со своими проблемами, и скорее всего - с другими неисправностями? Про как решили - никак, автор создал тему, и забил на нее. И об этом можно у него в личке спросить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A)
Smoker
08 сен 2022, 09:06
Smoker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400 G6 mini PC (DAF91MB16B0 rev:B) Не включается
Alex1155
09 авг 2023, 10:13
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) нет питания процессора
neosystem
07 сен 2018, 13:55
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) опознать деталь
neosystem
11 сен 2018, 11:44
в форуме HP
le0m
04 май 2021, 22:14
le0m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
