HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=122109 |
fx5218 [ 04 янв 2022, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор |
HP ProDesk 400 G3 Mini на платформе Virgo MB Rev A. При включении издавал 5 длинных, а затем 2 коротких звуковых сигнала. При попытке снять дамп флешка биоса не определилась. На просторах интернета нашел полные дампы снятые с такой же модели. С новым биосом машина стартует, крутится вентилятор, и ничего не происходит. При снятии процессора издает 3 длинных, 5 коротких звуковых сигнала. При снятии оперативной памяти издает 3 длинных, 2 коротких звуковых сигнала. CMOS сбрасывал, память и процессор рабочие. Подскажите в чем проблема? |
sergej66 [ 05 янв 2022, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор |
Смотрите личные сообщения |
Gaaraxak [ 13 мар 2022, 16:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор | |||
Такой же неттоп, только моя плата вообще без реакции на кнопку включения. с этими дампами плата включилась, но так же без инициализации. Как удалось решить проблему?
