HP Compaq Presario CQ58-151SR ищется дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12219 |
green7828 [ 22 мар 2013, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq Presario CQ58-151SR ищется дамп биоса |
платформа Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1 ,видюха интегрированная в процессор , на экране тишина, картинки нет, на пост карте встает в коде 2Е, думаю начинать надо с биоса, проц пока все равно нечем подменить. Или пните в нужном направлении коллеги если не прав! |
Slavikus [ 22 мар 2013, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq Presario CQ58-151SR ищется дамп биоса |
green7828 писал(а): встает в коде 2Е Есть возможность определить производителя BIOS, к примеру по наклейке? И оперативку исправную подкидывали? |
RsM [ 22 мар 2013, 14:24 ] | |
Если мне несильно изменяет память то на компаках свой собственный биос и тогда бесполезно искать разшифровку. Либо инсайд. |
green7828 [ 22 мар 2013, 15:40 ] | |
оперативку конечно же исправную я подкидывал, а вот о каких наклейках биоса вы говорите я не понял честно говоря, что-то на spi-флешках я их не видел |
Slavikus [ 22 мар 2013, 17:26 ] | |
green7828 писал(а): что-то на spi-флешках Да не на флешке, а на самой плате, размером где-то 1X1 см. |
siberian [ 22 мар 2013, 19:40 ] | |
RsM писал(а): Либо инсайд. Здесь именно он и есть... green7828, в конце дампа флэшки на 4Мб должна быть строка типа $BID01858 - у тебя какая? |
green7828 [ 23 мар 2013, 04:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq Presario CQ58-151SR ищется дамп биоса [РЕШЕНО] |
Slavikus писал(а): И оперативку исправную подкидывали? ссори, зараза не знаю каким образом и когда, моя тестовая планка памяти перестала работать , но факт есть факт! вообщем потыкавшись по ноуту еще полдня, решил воткнуть оперативу с другого , тоже находящегося в ремонте, и о чудо ноут ожил и заработал! Всем огромное спасибо за участие, особенно Slavikus! Тему закрываю! |
