HP dv9730er остановка на коде 49. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=1222 |
klokol [ 30 ноя 2010, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv9730er остановка на коде 49. |
Добрый день!!! Попал в ремонт HP dv9730er DA0AT5MB8E0. Поменяли север, восстановили питание. Теперь он запускается, останавливается на пост коде 49. Кто-то может подсказать, что это за код? Не нашёл его описание. После остановки на этом коде, через пару секунд ноутбук вырубается. |
maybeyes [ 30 ноя 2010, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv9730er остановка на коде 49. |
У меня такая ерунда была, тоже халтился на 49 посте. Помогла перепрошивка. Вы биос шили? |
estonij [ 01 дек 2010, 18:26 ] | |
49-Initialize PCI bus and devices В этом направлении копайте. |
serenkiy515 [ 18 дек 2010, 20:16 ] | |
Чинил такой. Боюсь быть голословным, но это снова север. И он под паленый...... Очень тяжело данную деталь в 100% рабочем и новом состоянии найти. Вообще у этих DV9000 DV6000 на AMD просто судьба умереть, к сожалению... |
Rom [ 22 дек 2010, 03:05 ] | |
serenkiy515 писал(а): Чинил такой. Боюсь быть голословным, но это снова север. И он под паленый......
Очень тяжело данную деталь в 100% рабочем и новом состоянии найти. Вообще у этих DV9000 DV6000 на AMD просто судьба умереть, к сожалению... Серенький, не надо нести пургу тока..- у автора мать на интеле... |
partner99 [ 02 янв 2011, 19:00 ] | |
На конкретный вопрос, конкретный ответ: http://andboson.info/post/?code=49 Рекомендую данный сайт по расшифровке пост кодов. |
serenkiy515 [ 03 янв 2011, 08:33 ] | |
Rom писал(а): serenkiy515 писал(а): Чинил такой. Боюсь быть голословным, но это снова север. И он под паленый...... Очень тяжело данную деталь в 100% рабочем и новом состоянии найти. Вообще у этих DV9000 DV6000 на AMD просто судьба умереть, к сожалению... Серенький, не надо нести пургу тока..- у автора мать на интеле... АА..... Ну тогда действительно пурга, извиняюсь. ![]() |
zerg191 [ 07 янв 2011, 14:27 ] | |
контролеры по питалову памяти посмотрите ![]() |
