HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=122260 |
iljabaz [ 10 янв 2022, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения |
Привет всем! Ноут HP G6 1202sr нет изо. По лабораторнику потребление 0.42 мА. Память менял, биос шил. Проц стоит А4 3300м. Такого нету подкинул А6 5300 потребление поднялось к 1 Ам. Но также видео нету. Дунул на видео - без реакции. Но что заметил проверил на сопротивление все основные дроселя у дроселя в обвязки проца при процесоре А4 3300 - 1.7 оМ (похоже на короткое) снял проц - пропало низкое сопративление. поставил А6 5300 - сопративление около 77 оМ. Подкинуть другой проц нету возможности. Вопрос может быть виновником проц? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Перевод в UMA положительного результата не дал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Была посажана батарейка Cmos 0.2 вольта - поменял ее. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Есть посткарта Vertyanova - только не могу нигде найти режим переключателей на платформу quanta |
gregar [ 10 янв 2022, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 1202sr (da0r23mb6d1 rev d ) Нет изоображения |
iljabaz писал(а): Есть посткарта Vertyanova - только не могу нигде найти режим переключателей на платформу quanta Следовало бы указать какая конкретно у вас посткарта Vertyanova. У него их несколько. Если у вас посткарта Vertyanova MINI PCI - E, то на 3-й странице оригинальной инструкции к посткартам Vertyanova NGFF и MINI в параграфе "Положение переключателей" указана комбинация - 110 (off-off-on) STANDART_LPC rst_22 clk_19 lad0_16 lad1_14 lad2_12 lad3_10 frame_8. Это и есть нужная вам конфигурация для платы Quanta DA0R23MB6D1 REV D. |
iljabaz [ 10 янв 2022, 22:56 ] | |
POST карта VERTYANOV mini PCI-E FULL ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- при комбинации 110 - нули |
gregar [ 10 янв 2022, 23:02 ] | |
iljabaz писал(а): при комбинации 110 - нули Память RAM установлена когда посткоды ждете? Обратите внимание, что конфигурация положения переключателей инверсная, т.е. логическое значение переключателей 110 соответствует физическому положению переключателей off-off-on. Если у вас именно при этом положении переключателей на посткарте нули, то это говорит о том, что нет посктодов на шине LPC, и скорее всего там полная тишина. А это печально. Ну а точки в старшем и младшем разрядах индикаторов посткарты как себя ведут? |
sasha_m [ 11 янв 2022, 00:11 ] | |
iljabaz писал(а): Проц стоит А4 3300м. Такого нету подкинул А6 5300 Кто вам сказал что они совместимы? Или типа раз лезет, то всё ок? Подкидывайте ЗАВЕДОМО исправный проц 3000-ой серии, и дальше уже можно будет о чём-то говорить. Там максимум у этих амд 5 колено меняется взад на четвёртое, и то не всегда, a10-4*** по итогу не работает на Asus x555dg, а вы какую-то совсем уж чертовщину устраиваете. Третье колено меняется только на третье. |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 00:32 ] | |
Напряжения то подымаются и где? |
REM [ 11 янв 2022, 01:04 ] | |
Цитата: AMD A10-Series for Notebooks A10-4600M AM4600DEC44HJ 2.3GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A10-Series for Notebooks A10-5750M AM5750DEC44HL 2.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A4-Series for Notebooks A4-4300M AM4300DEC23HJ 2.5GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A4-Series for Notebooks A4-5150M AM5150DEC23HL 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A6-Series for Notebooks A6-4400M AM4400DEC23HJ 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A6-Series for Notebooks A6-5350M AM5350DEC23HL 2.9GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A8-Series for Notebooks A8-4500M AM4500DEC44HJ 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD A8-Series for Notebooks A8-5550M AM5550DEC44HL 2.1GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-268D RE268DDEC23HJE 2.5GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-272F RE272FDEC23HJE 2.7GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-460H RE460HDEC44HJE 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) AMD R-Series R-464L RE464LDEC44HJE 2.3GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2) -------------------------------------------------------------------------------------------------- AMD A4-Series for Notebooks A4-3300M AM3300DDX23GX 1.9GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3305M AM3305DDX22GX 1.9GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3310MX AM3310HLX23GX 2.1GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3320M AM3320DDX23GX 2GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A4-Series for Notebooks A4-3330MX AM3330HLX23GX 2.2GHz / 2MB / 2 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3400M AM3400DDX43GX 1.4GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3410MX AM3410HLX43GX 1.6GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3420M AM3420DDX43GX 1.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A6-Series for Notebooks A6-3430MX AM3430HLX43GX 1.7GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3500M AM3500DDX43GX 1.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3510MX AM3510HLX43GX 1.8GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3520M AM3520DDX43GX 1.6GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3530MX AM3530HLX43GX 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD A8-Series for Notebooks A8-3550MX AM3550HLX43GX 2GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 AMD E2-Series for Notebooks E2-3000M EM3000DDX22GX 1.8GHz / 1MB / 2 cores / Socket FS1 FS1 < \\ > FS1r2 не совместимы\не меняются... |
iljabaz [ 11 янв 2022, 12:19 ] | |
leopold1112 - напряжение поднимаются на не все. PL20 -5v PL21 -3.3v PL17 -0.5v PL14 -0 PL18 -1.1v PL19 -1.1v PL24 -0 PL22 -0 PL23 - 1.1v PL15 - 1.1v поднимается дежурка и питание проца |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 12:33 ] | |
Если хочешь помощи, то называй напряжения как в схеме. Мы по твоему фото делать это за тебя не будем. |
Виктор1985 [ 11 янв 2022, 12:37 ] | |
REM писал(а): FS1 < \\ > FS1r2 не совместимы\не меняются
iljabaz [ 11 янв 2022, 12:40 ] | |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 12:57 ] | |
Так не бывает. На проце в последнюю очередь подымается напряжения, когда все шимы отдадут повергуды. |
iljabaz [ 11 янв 2022, 12:59 ] | |
leopold1112 - ну так есть |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 13:58 ] | |
iljabaz писал(а): leopold1112 - ну так есть Как это понять? Пиши языком ремонтника. |
iljabaz [ 11 янв 2022, 16:19 ] | |
я написал))) что дежурка есть и питание проца есть остального нету по нулях. я понимаю что должно быть но нету |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 22:13 ] | |
В сервис нужно идти. |
iljabaz [ 12 янв 2022, 01:05 ] | |
ЗАМЕНА ПРОЦЕСОРА ВСЕ РЕШИЛО))) leopold1112 - ЛОЛ)))) |
