Заголовок сообщения: 15-p202ur (Y22A) нет напряжения S5_ON
Добавлено: 08 фев 2022, 12:44
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 12:33 Наличности на руках: 7.83 Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
Здравствуйте уважаемые, проясните пожалуста вопрос. Опыта в ремонте именно ноутбуков нет ! Бук был залит кз было в цепи 19 вольт, и по 3,3 на мультиконтроллере. Подскажите по формированию дежурного напряжения. Мультиконтроллер еще не шил не впаивал просто пытаюсь разобраться !!! ) Напряжение +3VPCU, питания мультиконтроллера KB9028Q C, формируется на SY8208B как и дежурное на сколько я понял должно включаться по сигналу S5_ON, на вывод EN который приходит с мультиконтролера при подключении запрядки или батареи? Мультиконтроллер должен быть уже прошит ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: 15-p202ur (Y22A) нет напряжения S5_ON
Enable1( сигнал s5_on) для напряжения +3vs5. А ваше дежурное питание для мульта +3vpcu, это ldo с шимки, разрешение на него enable2. Мульт прошивать заранее
Borhes12
Добавлено: 08 фев 2022, 14:25
Спасибо ! В принципе так и предполагал ) тогда по какой причине +3VPCU может не подниматься ? +VIN, EN2 - 4.5 присутствует, шимку SY8208B менял, на новую на всякий случай... смущает низкое сопротивление 160 Ом на линии +3VPCU какое должно быть ? +3VPCU даже без мулитиконтроллеа должно подниматься если я правильно понимаю
montekristo
Добавлено: 08 фев 2022, 16:44
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
