Текущее время: 05 июн 2024, 18:31
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (G35K) нет дежурки Добавлено: 21 янв 2022, 13:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 1628 Откуда: Москва
igor.kts32 писал(а): можно ли вместо него поставить CXA Попробовать можно. Прошивка в основном дампе с 200000h
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (G35K) нет дежурки Добавлено: 21 янв 2022, 20:10 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
igor.kts32 писал(а): но почему-то вертьянов егоне определяет Питание на мульт приходит? Кроме 3V LDO еще и силовые 3VALW надо бы подать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (G35K) нет дежурки Добавлено: 27 янв 2022, 20:08 |
igor.kts32 писал(а): Смущает KBRST#/GPB6 = 0.4в А зачем на это обращать внимание? EC_WRST - это да, должен быть в 1 igor.kts32 писал(а): Или мульт кривой попался? поменяй...
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (G35K) нет дежурки Добавлено: 28 янв 2022, 21:50 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
siberian писал(а): EC_WRST - это да, должен быть в 1 можно подробнее, 3в там должно быть , чтоб мульт шился и работал? или этот сигнал сам мульт выставляет , и это показатель что он не рабочий? КЗ на нем нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (G35K) нет дежурки Добавлено: 28 янв 2022, 22:00 |
igor.kts32 писал(а): можно подробнее А чего подробнее то? Это аппаратный Reset мультиконтроллера. 3,3 - работает, 0 - кирпич...
