Подсветка на HP Pavilion g7-1200er https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12292 |
denf42 [ 26 мар 2013, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Подсветка на HP Pavilion g7-1200er |
Привет всем ! Пропала подсветка на HP Pavilion g7-1202er. Винда грузится, картинка тусклая есть. На монитор через VGA-кабель сигнал выходит нормальный, все цвета на месте. Тема уже на форуме была такая viewtopic.php?f=53&t=11750, только у меня платформа DA0R23MB6D1 REV:D и мульт KB3930QF A2. Извиняюсь(совсем новичок), но как померить напряжение на матрице, один щуп - что необходимо, а второй куда? Померил сопротивление на 31-ноге мульта - 3 Ом(не отпаивая). |
RsM [ 26 мар 2013, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er [РЕШЕНО] |
Отпаяйте/отрежьте (аккуратно канцелярским ножиком к примеру) 31 ногу и будет вам подсветка, только не будет выключаться она (подсветка) при закрытии крышки матрицы и ноут на закрытие крышки реагировать перестанет. |
denf42 [ 26 мар 2013, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er |
RsM писал(а): Отпаяйте/отрежьте (аккуратно канцелярским ножиком к примеру) 31 ногу и будет вам подсветка, только не будет выключаться она (подсветка) при закрытии крышки матрицы и ноут на закрытие крышки реагировать перестанет. А чтобы ноут реагировал на закрытие крышки, что необходимо менять? |
RsM [ 26 мар 2013, 21:12 ] | |
denf42 писал(а): А чтобы ноут реагировал на закрытие крышки, что необходимо менять? denf42 писал(а): мульт KB3930QF A2
denf42 [ 27 мар 2013, 08:22 ] | |
Спасибо за помощь, подрез 31 ноги на мульте решил проблему. Подсветка есть, на закрытие крышки ноут реагирует, как и прежде. |
