Текущее время: 17 май 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: hp pavilion 15-cs0079ur (da0g7bmb6d1 rev.d) залитик
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 22:30
после другого сервиса. отмыл.
нужна помощь с номиналом резистора, отмеченного на фото. сгнил, еще и посадочное захватил. положение возле гпу, между банками памяти. лучше фото сделать никак.
также нужен дамп биоса, т.к. флэха уже паяна и что там неизвестно.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-cs0079ur (da0g7bmb6d1 rev.d) залитик
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 02:32
На офф сайте два варианта биос: 8 метров и 16- выбирайте свой под размер флешки.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-cs0079ur (da0g7bmb6d1 rev.d) залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 16:09
спасибо за биос.
по итогу ноут завелся. картинка есть. винда установилась, дрова стали на все оборудование. на место этого резистора ничего не ставил. за что отвечает этот резистор и какой его номинал осталось загадкой. единственное что напрягло - это шум кулеров, может он как-то там подвязан
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cs0029ur (DA0G7BMB6D1 rev:D) Залитик-помогите опознать номиналы резисторов
ngnmns
09 фев 2023, 12:56
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cs0078ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) не включается
Lion18id
13
2915
27 мар 2020, 22:02
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа
SmartTech
1295
27 мар 2021, 14:21
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cs0087ur (DA0G7BMB6D1 REV:D) Определить PWM 5.0 в дежурки
Николай101
17 июн 2021, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cs0025ur (DA0G7BMB6D1 REV D) Не включается.
NISTATIN
1121
10 ноя 2021, 00:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batgosho, faramir, Google [Bot], Murodyan и гости: 24
