HP 255 G7 (EPV51 LA-G076P Rev: 3.0) Не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=123069 |
Aleksbek [ 04 фев 2022, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 255 G7 (EPV51 LA-G076P Rev: 3.0) Не заряжает батарею |
Здравствуйте, есть несколько вопросов 1) Должна ли эта материнка включаться без аккумулятора? при подключении зарядки индикатор подключения зарядного светится но на кнопку включения не реагирует. 2) При подключении зарядки с установленным аакумулятором индикатор показывает заряд батареи светится красным , но как только нажать на кнопку включения ноутбука заряд прекращается светит белым и в значке заряда аккумулятора в винде возле часов не отображается что ноутбук подклюбчен к зарядному устройству. Кто то с таким сталкивался? 3) Может быть проблемма в биосе? ---------- Добавлено спустя 30 минут 4 секунды: ---------- Схему на эту платформу реально найти? |
Bucha [ 04 фев 2022, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 255 G7 (EPV51 LA-G076P Rev: 3.0) Не заряжает батарею |
Отледить центральный пин или имитировать его резюком на плате. Инфы на форуме хватает... R_ID 65W - 383K 90W - 294K 120W - 221K 135W - 169K 180W - 130K Для теста можно с 19в на ценральный пин на плате поставить 130К резюк, затем с ЛБП подать на вход питание.(только без родного БП уже) |
Aleksbek [ 04 фев 2022, 14:08 ] | |
блок питания другой подключали, это нечего не дало. Есть ли смысл через ЛБП и резюк подключать? Биос с оф сайта через винду обновил тоже нет результата. |
Bucha [ 04 фев 2022, 14:57 ] | |
Aleksbek писал(а): Есть ли смысл через ЛБП и резюк подключать? Да есть, так как частая проблема это игла. Aleksbek писал(а): блок питания другой подключали, это нечего не дало. Лучше бы кабель подкинули с разъёмом, или сам разъём если он распаян, если не хотите с резистором проверить мою версию. |
alex71 [ 06 фев 2022, 09:06 ] | |
Aleksbek писал(а): Биос с оф сайта через винду обновил тоже нет результата. Ну а встроенную то диагностику пробовали запускать в аппарате? Может там батарея - труп, а вы плату лечить пытаетесь. Если F2 нажать при старте и в тесты зайти, то что он в power test ах показывает? |
