Текущее время: 26 июн 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: HP 255 G7 (EPV51 LA-G076P Rev: 3.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 12:15
Здравствуйте, есть несколько вопросов
1) Должна ли эта материнка включаться без аккумулятора? при подключении зарядки индикатор подключения зарядного светится но на кнопку включения не реагирует.
2) При подключении зарядки с установленным аакумулятором индикатор показывает заряд батареи светится красным , но как только нажать на кнопку включения ноутбука заряд прекращается светит белым и в значке заряда аккумулятора в винде возле часов не отображается что ноутбук подклюбчен к зарядному устройству. Кто то с таким сталкивался?
3) Может быть проблемма в биосе?
---------- Добавлено спустя 30 минут 4 секунды: ----------
Схему на эту платформу реально найти?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (EPV51 LA-G076P Rev: 3.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 12:45
Отледить центральный пин или имитировать его резюком на плате. Инфы на форуме хватает...
R_ID
65W - 383K
90W - 294K
120W - 221K
135W - 169K
180W - 130K
Для теста можно с 19в на ценральный пин на плате поставить 130К резюк, затем с ЛБП подать на вход питание.(только без родного БП уже)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:08
блок питания другой подключали, это нечего не дало.
Есть ли смысл через ЛБП и резюк подключать?
Биос с оф сайта через винду обновил тоже нет результата.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:57
Да есть, так как частая проблема это игла.
Лучше бы кабель подкинули с разъёмом, или сам разъём если он распаян, если не хотите с резистором проверить мою версию.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 09:06
Ну а встроенную то диагностику пробовали запускать в аппарате?
Может там батарея - труп, а вы плату лечить пытаетесь. Если F2 нажать при старте и в тесты зайти, то что он
в power test ах показывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 (la-g076p rev 3.0) заменяемость мультиконтроллера
alekcey5303
04 июл 2020, 12:37
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 255 G7 (LA-G076P rev 3.0) ищу модель шима
arseniy1991
14 ноя 2020, 16:19
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (LA-G076P) Определить микросхему
FC1989
4279
03 фев 2020, 19:34
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (la-g076p) КЗ
maska1005
1524
08 ноя 2020, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 13:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
