Текущее время: 26 июн 2024, 03:47
berzerg
Заголовок сообщения: HP G6-1354er p/n A8W54EA#ACB нужен дамп BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2013, 22:36 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 14:49 Наличности на руках: 43.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Доброго времени суток, принесли ноут HP G6-1354er нет изображения индикатор мигает 5 раз, что указывает на материнскую плату, со слов клиента вечером выключили - утром не включается, похоже, что началось обновление BIOS и не закончилось корректно. На сайте НР написано что, можно восстановить BIOS если не была повреждена область для восстановления при некорректном обновлении BIOS, для этого нужно снять аккумулятор, и подключить ноутбук от адаптера, зажать кнопки "windows" + "B" и нажать кнопку включения, если на жестком диске была резервная копия для восстановления то BIOS должен восстановиться из нее, если жесткий был отформатирован или повреждена область recovery, то прошивку можно подсунуть с флешки отформатированной в FAT или FAT32, либо с диска. Но нет уверенности, что данная процедура поможет на 100%, поэтому нужен рабочий дамп, на сайте поддержки нашел только обновление из под винды и инструкцию по восстановлению BIOS которую описал выше. В теме где выложены рабочие дампы, так же не обнаружил версию для ноутбука модели G6-1354er.
![](images/spacer.gif) |
