Текущее время: 26 июн 2024, 12:29
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2022, 22:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: Intel(R) Smart Sound - OED https://www.dell.com/community/Latitude ... -p/7709610.. наступал на какой-то ленове ... ставишь маздай... звук реалтек... всё поёт, всё гут... ставишь офис... эта гнида, подтягивает какие-то обновления с инета... перезагружаешься опа, и интел с кодом 10 вместо реалтека.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
![](images/spacer.gif) |
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2022, 12:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45465_1508915118.jpg) |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 23:29 Наличности на руках: 15.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 82 Откуда: kiev
g2003 писал(а): А биос точно зашит от этой платформы? Да. по платформе брал, с сайта badcaps. уточнял у клиента, биос зашит был не родной, собственно поэтому и шил чужой, анлокнутый. Может у кого есть ес прошивка? может в ней проблема
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2022, 15:06 |
REM писал(а): .... ещё раз... реалтек на этом буке звук не понятно что ли? та понятно что это звук. Вообщем подвижки есть. Соседний сервис скинул биос и ес слитый с рабочего. зашил, все работает, в диспетчере ошибки 10 нет, при загрузке тоже нет. Но) какая то странная модель бука. Клиент занес сегодня еще один идентичный, с такой же проблемой. зашил, и не помогло) все равно ошибка endpoint на старте, и в диспетчере ошибка 10.
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2022, 10:41 |
sasha_m писал(а): Да ну что у вас не так опять, подсказали что realtek там, а не интел никакой. Голую винду и HP Support Assistant пускай сам ставит всё что нужно и правильно. да ну все у нас так. Вы не поняли. Ошибка при старте, ошибка при офф обновлении, ошибка в диспетчере. И при чем здесь драйвера? естественно стоит чистая винда и дрова через асистант.
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2022, 00:08 |
... да уж... парадоксссс Сообщение не в тему ... подтяжками чпок.... чпок... суть то в чём.... вся эта лажа со звуком Интел, прилетела после сентябрьских обновлений маздая за прошлый год. тобишь это на ядро 21H1 .... сами мелкомягкие вразумительных ответов так и не дали... по ныне... но в 21H2 ... тобшь и в W11 этой фигни уже нет.... с неё и пишу... но в вашем случае hz
