HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=123244 |
Kratos73 [ 09 фев 2022, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM |
На данном ноуте полетела флешка с Bios. Прошил исправным и хотел перенести данные DMI, но никак не пойму как это сделать. Помогите кто может! |
gregar [ 09 фев 2022, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM |
В этом же разделе выше есть отличная тема о том как это делается. Вот ссылка на эту тему: viewtopic.php?f=53&t=10021 А если кратко, то с использование программы HP DMI Tool. Правда среди многих ее версий нужно искать версию, которая будет работать с вашим ноутбуком. Создается загрузочная флешка в DOS, на нее забрасывается HP DMI Tool. Затем грузите ноутбук с этой флешки и вписываете все необходимые вам номера и данные вашего ноутбука. Вот видео есть, где можно посмотреть как это делается: https://www.youtube.com/watch?v=r9VyGaZiIx8 Этот способ хорош тем, что не требует программатора. Минус этого способа может быть в том, что не всегда можно найти версию HP DMI Tool, которая поддерживает ремонтируемый ноутбук. Другой способ заключается в том, что в любом HEX-редакторе скопировать область DMI (если она там жива) и вставить ее в новый дамп и уже потом этот откорректированный дамп записать во флешку БИОС программатором. |
Kratos73 [ 09 фев 2022, 16:42 ] | |
gregar Старый Bios полностью потрачен Я знаю что нужно с помощью HP DMI Tool вводить, но я не могу т.к заблокирован MPM. А как его разблокировать я смог найти. Подскажите поконкретнее пжл! |
gregar [ 09 фев 2022, 16:46 ] | |
Kratos73 писал(а): Подскажите поконкретнее пжл! Пересказывать уже многократно сказанное не имеет смысла. Поиск вам в помощь: search.php?keywords=MPM&fid%5B0%5D=53 Читайте и ищите среди прочитанного способ, подходящий к вашему случаю. Также тут на форуме проскакивала информация о том, что свежие ноутбуки (типа Probook 450 G4) сами без утилит запрашивают и прошивают данные когда счётчик MPM до 2-х доходит. Но следует заранее приготовить данные по BID (Build ID) и Feature Byte, которые зачастую можно найти на стикерах внутри ноутбука. |
Kratos73 [ 09 фев 2022, 20:08 ] | |
gregar Изучил я всё что есть на форуме и не один мне не помог т.к ноут свежее чем у многих. Нужен чистый разлоченный dump или корректный SMC файл, но где всё это взять я хз. Надеюсь кто нибудь поможет( |
sasha_m [ 09 фев 2022, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM [РЕШЕНО] |
В свой из обновы с оф сайта вклеивайте, в итоге должен быть с разлоченым mpm. |
gregar [ 09 фев 2022, 21:50 ] | |
Kratos73 писал(а): Изучил я всё что есть на форуме и не один мне не помог т.к ноут свежее чем у многих. Нужен чистый разлоченный dump Сделайте загрузочную восстановительную флешку из файла БИОС выложенного на офсайте и попытайтесь восстановить БИОС с нее. Уже чище, чем на офсайте нет нигде. |
