Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: G6-1000 (da0r23mb6d0) Уходит в защиту при установке a8
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 09:26
Всём привет, ноут полностью рабочий, сейчас стоит a4-3305m, при замене его на a8-4500m ноут при нажатии на кнопку отрубает 19 вольт на секунду и снова включает. Не знаю в чем проблема, ставлю камень a8 рабочий, снял с рабочей платформы.
Последний раз редактировалось ErrorSS 09 фев 2022, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1000 (da0r23mb6d0) Уходит в защиту при установке a8
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 10:53
точно не a8-4500m ставите? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:08
Извиняюсь, вы правы 4500m )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:30
Стояло 3 поколение, ставишь 4-е. Разные они.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 10:34
Да вы правы, спасибо за ответ. Думал совместимы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4866
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 06:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
Vladimir65
12
4553
17 фев 2016, 22:38
netnoise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DAOR53MB6E1 REV:E) При установке WIN8 уходит на перезагрузку ошибка
MaxxStrike
06 апр 2018, 18:46
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 117
