HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=123285 |
Roofo [ 10 фев 2022, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек. |
После замены видеочипа на новый получил к.з. по +V1.5S_VGA. Думал видеочип, снял - к.з. осталось, при чем похоже "металлическое", так как на плате ничего не греется. Снял видеопамять, к.з. исчезло. Два модуля перекатал и ещё два взял с донора, поставил видеочип - к.з. нет. При подключении блока питания происходит автостарт, на посткарте посты бегут вплоть до FF и происходит отключение. После отключения на кн. вкл. не реагирует. Прошил биос с сайта HP, теперь посты бегут до посткода 75 и отключается. В остальном поведение то же. На всех видимых дросселях питания поднимаются. Память и процессор менял - не помогло. Склоняюсь в сторону замены мульта. Подскажите что ещё посмотреть, если у кого был опыт с таким поведением и подобной неисправностью. |
Sandman83 [ 11 фев 2022, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек. |
автостарт и отключение через 5 сек - не кнопка ли там шалит? |
Roofo [ 11 фев 2022, 11:41 ] | |
Саму кнопку даже не подключал. Сопротивление на землю в отключенном состоянии по линии этого сигнала 123кОм. Стал щупом осциллографа на PWRBTN_1126# на разъёме CN1. При подключении адаптера питания сигнал PWRBTN_1126# поднимается до 3.36в, потом кратковременно проседает в ноль на 1мс и восстанавливается до 3.36в, а вот после этого длительно проседает в ноль до полного отключения и после этого вновь поднимается до 3.36в и на просадку (замыкание PWRBTN_1126# на землю) не реагирует. Попробую выпаять D1001, чтобы проверить не влияет ли здесь сигнал проснуться от сети. Если не поможет буду менять мульт. |
Belebirda [ 11 фев 2022, 12:08 ] | |
в цепи есть еще C1278 , сними на всякий |
Roofo [ 14 фев 2022, 15:46 ] | |
Заменил мультиконтроллер - симптомы не изменились, бегут посты и отключается через 5 сек. |
Roofo [ 19 фев 2022, 14:58 ] | |
Обратился за помощью к более опытному мастеру. В итоге ноутбук заработал после замены процессора, шимки питания видеочипа и восстановления маски под видеочипом. Век живи - век учись. |
