HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=123442 |
jacobs_matrix [ 15 фев 2022, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку |
добрый день принесли ноутбук HP 840 G2 6050A2637901-MB-A02 CHICLET С ПРОБЛЕМОЙ автостарта и не реагирует на кнопку включения ,клиент думал проблема в кнопке. оказалось проблема совсем другая на кнопке 2 волта стабильно ,pwr_btn из мультика 3.3 волта ,on_off = 2v , я решил прошить EC .ноут совсем не стартует .вернул свое обратно то же самое унизил сопротевления R101 до 10к (была 100к) сигнал поднялся до 2.4 вольта комп стартует показывает HP logo и сам выключается ,клавиятура и кнопка включения реагирует одекватно. не могу обоити этого этапа ,хот вернут в состояния автостарта |
montekristo [ 15 фев 2022, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку |
jacobs_matrix писал(а): on_off = 2v on_off должно быть 3В. С100 удалить. Проверить все разъемы, куда приходит ON_OFF# на предмет залития. |
jacobs_matrix [ 16 фев 2022, 00:11 ] | |
я тут вышел к выводу что схема не относится к этой плате ,нашел здесь но нет уменя авторизации https://www.elvikom.pl/schemat-hp-elite ... 24898.html плиз поделитесь укого права есть |
jacobs_matrix [ 19 фев 2022, 12:47 ] | |
комп вернул в состояния автостарта хозяину ,подал 3в сигналу on_off и все ,тему закрую всем спасибо. |
