HP Dv7-4000er (DAOLX6MB6IO REV:iI) Посткоды 4d-76 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=123504 |
Titan740 [ 16 фев 2022, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Dv7-4000er (DAOLX6MB6IO REV:iI) Посткоды 4d-76 |
Добрый день, комрады) Есть мат.плата lx67/ Запускаяется с пост кодами 08-76-03-76-7E-83-89-74-8A-88-4d-4F-56-41-9d-88-21-17-78-76-19-1A-76 Картины нет. Через минуту висения на посткоде 76 начинает орать вентилятором и так и висит. Проц с рабочки подкидывал, память разную подкидывал, по видеочипу передвинул страпы и скинул дроссель. Напруги проца, памяти и хаба четко поднимаются. Биос с этого сайта залил. Прошу совета куда копать. |
mohammedsf [ 17 фев 2022, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Dv7-4000er (DAOLX6MB6IO REV:iI) Посткоды 4d-76 |
what is your processor ? the originally shipped i7-7xx does not have iGPU, convert to UMA and use i7-6xx or i5-5xx series processor to get integrated graphics |
montekristo [ 17 фев 2022, 12:42 ] | |
Какой процессор? |
Titan740 [ 17 фев 2022, 22:28 ] | |
mohammedsf montekristo Процессор Intel® Pentium® P6100 3 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,00 ГГц В UMA переводил, нет эффекта |
montekristo [ 17 фев 2022, 22:46 ] | |
Разве туда P6100 становится? По моему - нет. |
Titan740 [ 17 фев 2022, 23:09 ] | |
montekristo писал(а): Разве туда P6100 становится? По моему - нет. Вы имеете ввиду, что надо другой процессор туда поставить? А какой, если не этот? Мне 2 материнки пришли и оба с такими процами |
Chazy-Chaz [ 17 фев 2022, 23:39 ] | |
БИОС чистый, естественно? Может изо уже есть, просто проблемы с его выводом? Есть инициализация или реакция на клавиатуру? |
Titan740 [ 17 фев 2022, 23:43 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): БИОС чистый, естественно? Может изо уже есть, просто проблемы с его выводом? Есть инициализация или реакция на клавиатуру? Биос качал отсюда. Заливал в 2 флешки-512кб и 4мб. Вот честно не знаю, чистый или нет.Как проверить? На клавиатуру 0 эффекта, инициализация я так понимаю это полный выход на рабочий режим, неаважно с картинкой или без...но этого не происходит. На посткоде не конечном виснет |
Chazy-Chaz [ 17 фев 2022, 23:51 ] | |
Здесь должен быть чистый: viewtopic.php?p=649745#p649745 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Ну и прижим сокета и хаба никто не отменял |
Titan740 [ 18 фев 2022, 00:41 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Здесь должен быть чистый: Спасибо мил человек. Завтра залью отпишусь. Ну и прижим сокета и хаба никто не отменял -попробуем) |
Titan740 [ 18 фев 2022, 19:58 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Здесь должен быть чистый: Добрый день! Залил чистый биос. Прижимы и т.п как мертвому припарки. Останавливается на посткоде 76 |
