madiyarmw писал(а):
Проверить rtc секцию как вариант, глюки связанные с выключением и перезагрузкой, бывают из за неисправной прошивкой биоса, флешки, мульт и хаб, затык в периоде переходы платы из s5-s0. Тут же FCH стоит вроде как? Сначала попробовать флешку поменять, мультик, потом диагностически дунуть на FCH, проверить на прижим
благодарю за отклик, биос шил, флешку менял, МК прошить не удалось, т.к. через секунд 10 после соединения, происходит разрыв связи, прошивка не успевает залиться, это неизвестная беда именно с той платой, вертьянов где то писал, надо на любую плату накинуть, где есть kb9012 и прошить, на замену МК нет. FCH есть, при снятии охлаждения с него увидел немного оплавленную защитную пленку на нем, походу его грели. Вобщем и я дунул - без изменений! Как прошью МК отпишусь
