Текущее время: 29 июн 2024, 09:19
alekcey5303
Заголовок сообщения: HP All-in-One - 24-g071ur (da0n91mb6d0 rev d) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2021, 18:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78901_1525283843.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 12:02 Наличности на руках: 7.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 600 Откуда: калуга
Здравствуйте, прошу помощи гуру, всю голову сломал, но толку то ноль. Имеется данный аппарат, он периодически выключается,замечено что: 1)выключается под нагрузкой, горячий воздух внутри нагревает мульт и он выключает моноблок, остынет снова включается 2) если слегка дунуть на мульт градусов 100 феном тут же выключается, порог выключения градусов 40-45 3) замена и его прошивка,как прошивка основного биоса не дает результатов 4) При нагреве мульта сигнал H_PROCHOT#_EC с 0 вырастает до 4 вольт, когда он холодный 0, он идет на транзистор q33 который отправляет H_PROCHOT# который связан с EC_THROTTLING_CPU ,снятие транзистора не дает результата. все по прежнему Явно присутствует ошибка в данной логической системе, но ни визуально ни с помощью измерений причина не ясна, на что еще можно обратить внимание? ? SML1ALERT#
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
![](images/spacer.gif) |
