Текущее время: 28 мар 2024, 22:10
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 01 апр 2013, 08:37 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Подряд 2 с такой "проблемой" попались. Во-первых, на F6 реагирует, надо нажать несколько раз (с USB клавиатуры). У одного вылечилось прошивкой BIOS и сбросом в BIOS Setup по умолчанию. У другого так же, но с заменой мсх BIOS.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 01 апр 2013, 09:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
В QT8, что почти тоже, что и UT1 Rev:D, ставил 026 и 024 вместо 034 без допилов и изворотов. В UT1 2007 и 2001 вместо 034 выводили картинку "checksum" и висяк, мне F5, F6 многократные с USB не помогли. Единственно попробовал залить биос от Rev:E и воткнуть S1G3, это пошло.. Сейчас существенно интересней вопрос, а можно ли туда, или еще куда, вместо 034 пристроить 215-0674042, таки вдвое рентабельнее
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 01 апр 2013, 11:18 |
Не скажу за 215-0674042, а 032 вместо 034 встает без вопросов и переделок если внешнее видео есть. Тоже дешевле продают. А 215-0674042 надо попробовать...
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 01 апр 2013, 15:03 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Черномор писал(а): Единственно попробовал залить биос от Rev:E и воткнуть S1G3, это пошло.. по-моему там размеры биосов разные. Или вы вместо 1Мб флешки двушку ставили?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 01 апр 2013, 19:45 |
gs84 писал(а): вместо 1Мб флешки двушку ставили? Ага двушку, если у вас есть лишние S1G3 процы - тады это самый простой выход из ситуации. S1G2 еще не раз пригодится из текущей мамки и клиенту эдак напыщенно можно бросить: "мы вам ноут подняли и апгрейднули - бонус от фирмы, заходите еще"
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 02 апр 2013, 12:34 |
Черномор писал(а): gs84 писал(а): вместо 1Мб флешки двушку ставили? Ага двушку, если у вас есть лишние S1G3 процы - тады это самый простой выход из ситуации. S1G2 еще не раз пригодится из текущей мамки и клиенту эдак напыщенно можно бросить: "мы вам ноут подняли и апгрейднули - бонус от фирмы, заходите еще" Сделал все так (из всего, что было AMD Athlon II поставил) - не работает. Мигает 2 раза Caps. Биос брал в этой теме viewtopic.php?f=53&t=11202&p=95136&hilit=%2Adaut1amb%2A#p95136
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 04 апр 2013, 14:47 |
Я то говорил про такое точно поведение после замены на родной север. Если с неродным получили такой результат - не значит что не подходит, скорее наоборот. Допилить надо и все.
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 05 апр 2013, 21:07 |
MSF113 писал(а): Допилить надо и все. раскажите поподробнее, как?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 06 апр 2013, 09:15 |
gs84MSF113 писал(а): У одного вылечилось прошивкой BIOS и сбросом в BIOS Setup по умолчанию. У другого так же, но с заменой мсх BIOS.
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 06 апр 2013, 09:28 |
MSF113 писал(а): gs84MSF113 писал(а): У одного вылечилось прошивкой BIOS и сбросом в BIOS Setup по умолчанию. У другого так же, но с заменой мсх BIOS.
Это я сделал в самую первую очередь - не помогает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 06 апр 2013, 09:58 |
По идее, при замене на совсем другой север надо менять и процессор и прошивку.
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-1210sa замена севера Добавлено: 06 апр 2013, 10:57 |
MSF113 писал(а): По идее, при замене на совсем другой север надо менять и процессор и прошивку. Видимо, эта идея не реализовалась этот раз.
