Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с la-g07fp
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 17:18
всем привет!
ноут запускался, постоянно BSoD
решил прошить на нем биос, сначала прошил с сайта, ноут на кнопку реагирует, через пару секунд выключается, скачал с офсайта, распаковал и в соответствии с BID прошил требуемый, такая же картина.
прошил обратно родной-так же выключается.
мульт тоже шил
при нажатии на кнопку на плате поднимаются силовые 3 и 5, 1.05
флешка стоит winbond 25q128jvsq, при прошивке на программаторе выбирал w25q128bv
подскажите, что делаю не так? на ровном месте создал себе проблему..
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с la-g07fp
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 21:15
прошейте этим
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 08:48
спасибо за участие, ничего не изменилось.
дампы с офсайта с "чистым" МЕ? собирать новый дамп в данном случае нет смысла?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 09:50
Светлая память
Светлая память
На оф. сайтах - всегда с чистым ME, не сконфигурированные, другого просто быть не может.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 09:56
подсовываю его me analyser, ошибки валятся.
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 секунд: ----------
я начинаю склоняться к тому, что мой программатор как то неправильно шьет флешки quad
в атрибутах ставлю Q=1
может что то еще надо изменить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 58 секунд: ----------
собрал дамп, взгляните опытным взглядом, должно работать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da2041ur (LA-G07FP) помогите опознать ШИМ VGACORE
Русич
27 ноя 2023, 20:31
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G7 (EPW50 LA-G07FP REV: 1.0) BIOS
в форуме HP
abdou-itri
18 мар 2020, 20:28
Bekir_Salman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-da1017ny (LA-G07FP) need bios
ayad
28 окт 2019, 10:59
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G7 (EPW50 LA-G07FP) Определить драйвер питания видео
aplicator
27 июн 2021, 15:00
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301
Cink
3441
31 июл 2021, 14:34
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
