Текущее время: 30 ноя 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: m6-1262er (QLC-50 LA-8711P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 19:33
Дратуте. Помогите, пожалуйста, уже всю голову с ним сломал.
Выключается через 30 секунд работы. Не важно в биосе он висит, винду грузит или просто ищет загрузочное устройство - выключается и все.
Ранее сталкивался с похожим из-за кривого МЕ региона, соответственно - что было проделано:
- Прошит биос на чистую нарезку с оффсайта.
- Заменен процессор
- Заменен хаб SLJ8C (правда на SLJ8E)
Ситуация не изменилась.
При снятии термоскотча с платы после замены хаба у меня отвалился с ним кусок пластика с сетевого чипа ns692417. Чип в настоящее время снят. Поведение не изменилось. Заменить пока не нашел чем.
Вопрос - может ли дохлый сетевик, либо его отсутствие приводить к таким симптомам и куда еще можно посмотреть?
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: m6-1262er (QLC-50 LA-887141P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 12:08
А в биос и посмотреть. Лог ошибок и код ошибки. Как правило там есть такая опция под названием System log
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 12:37
Там - в биос system log висит код 0502 и время, причем какое-то странное. Схему глянул по ns692417 - там никаких PGood не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 12:53
При включении нажмите F2 и войдете в режим диагностики. Прогоните все тесты и если повезет, то в течение 30 секунд пока не отключился обнаружите оборудование, которое дает ошибку. Ну а без PGoodов вряд ли бы ноутбук 30 секунд продержался
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 14:05
Светлая память
Светлая память
Demon_i: платформу указывайтен правильно.Нет у компалов 6-и цифер после тире. Четыре должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 15:42
Извините - Проглядел. la-8711p
Так же рубится, да и нету там ничего. Все отключено.
Дополню, что видео переведено на UMA. Проц, как я писал выше менялся. Хаб менялся. Заметил следы пайки на мульте и отличается по маркировке от схемы - заменен.
У меня стойкое ощущение, что оно рубится ровно через "короткое целое (англ. short int) — 16 бит, −32 768" миллисекунд.
Бордвью не нашел. Мелочевка на плате не подписана по этому отследить ресеты не могу. На мульте PLT_RST# 17нога падает в 0 вместе с платой.
 Заголовок сообщения: Re: m6-1262er (QLC-50 LA-8711P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:18
Решили заменить мать. Не разобрались.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1262er (LA-8711P rev 1.0) Ищу полный дамп биос 1262er или 1061er
4u6a
2672
24 июл 2020, 15:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1262er (LA-8711P rev 1.0) ищу полный дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
Aleksion
11 окт 2023, 16:16
Aleksion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Partriot Burst 240G - QLC Micron 96L(N28A) в ROM Mode
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
alex.kaz
2922
27 апр 2024, 02:26
alex.kaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MPTool для SM2268XT (SM2268XT2) + Kioxia BiCS6 QLC
Chosee
17 окт 2026, 00:33
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YS9085N + Micron 232L(N58R) QLC 1024Gb/CE (Kingspec p4-240) Ушёл в READ ONLY
bbmortis
16 окт 2026, 19:27
Сейчас этот форум просматривают: Ferrite, piank0ff91 и гости: 969
