Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Folio 9470 (6050a2514101-mb-a02) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 19:23
Ситуация почти 1 в 1 как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=47909
При подключении питания автостарт и через 3 секунды вырубается
Но с подтянутой напрямую кнопкой к мульту ноут включается один раз и работает пока не выключишь. После этого запускается только после передергивания питания. Во всех других случаях на кнопке около 0.5 вольт. Что просаживает понять не могу :nez-nayu: Дежурки есть
Менял чарджер и мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Folio 9470 (6050a2514101-mb-a02) Проблемы с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:54
В общем после различных манипуляций с разными дампами бук завёлся и нормально отрабатывал кнопку. В процессе тестирования выяснилось что не работает звук. Разобрал, снял кодек, поставил такой же рабочий с донора. После чего ноут стал вести себя как раньше, точнее вырубается теперь даже быстрее. Сбить\снести точно ничего не мог. Без кодека также, и со старым тоже самое. Очередная перепрошивка биоса результата не дала, флешку тоже попробовал поменять но не прокатило.
Не поднимается напруга на процовый видик, на мосфетах нет управляющих сигналов (шим 95833) как нет и VRPVAXG_BOOT, на дросселе 1.1 ома, вроде нормально по идее. Питание на шимку приходит, EN_CPU высокий поднимается, шимака прям сейчас под рукой такого нет, но почему то думается что дело таки в биосе, только не пойму что не так...
Склеил родной дамп с апдейтом с сайта, ноут заводится с автостартом, реакции на кнопку включения нет никакой, т.е. даже при зажатии не выключается.
Хочет серийники, но SKU и прочего на наклейках нет, только собственно сам серийник ноута... В старом дампе найти все эти Build ID и SKU найти не могу.
Вложение:
folio9470olddump.zip
это старый дамп слитый с бука изначально
Вложение:
folio9470new.zip
это склейка
Что делать то, товарищи? :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp folio 9470 (6050a2514101 mb a03 ) Нужен Dump биоса
tol1k93
16 дек 2019, 17:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI
student2006
22
8357
04 ноя 2020, 21:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook Folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) Включается и сразу отключается
veseliy
19 дек 2019, 12:48
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
dellvova
08 янв 2017, 19:19
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу
zulkep
10
2127
07 окт 2023, 16:11
zulkep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
