Заголовок сообщения: 250 G4 (LA-C811P) Определить резистор
Добавлено: 07 фев 2023, 18:21
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 99.19 Сообщения: 92 Откуда: Борисов, Беларусь
Приветствую. Сместил два резистора при снятии проца. Теперь точно не уверен где какой стоял. Один 10k другой 0R. Подскажите где нулевик стоял у кого плата на руках. Предполагаю что ближе к процу, но не уверен на 100 %
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: 250 G4 (LA-C811P) Определить резистор [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2023, 12:51
Всеобщее молчание - лучший мотиватор к действию! На badcaps.net нарыл что схема похожа на LA-D704P. Отзвонил дороги и нашел сигнал. Справа нулевик, слева 10k. Всем спасибо за внимание. Сейчас проверю плату, тему закрою если всё гуд.
slavak_111
Добавлено: 10 фев 2023, 00:50
Продолжение было интересным. Поставил проц. SR2KN (406C4), а стоял SR29H (406C3). В биосе был только микрокод 406C3. Заменил его на 406C4, но эффекта особо не дало)) В итоге впихнул плату LA-C701P с пеньком, дискреткой и охлаждением...как-то так
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Кузьмич и гости: 32
