Текущее время: 10 май 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: 15-ec0063ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Помогите опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 10:55
Всем доброго времени господа ))
Помогите опознать микросхему. Буду очень признателен. ()
 Заголовок сообщения: Re: 15-ec0063ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Помогите опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 12:12
Это плата кнопки включения? Тогда ищите микросхему в корпусе qfn16 usb2.0 с функцией зарядки. Что-нибудь вроде TPS2540.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 03:49
Приветствую. Разрешите присоединится к вопросу. Ноут мой и уважаемый oden2 взялся за проблему, правда сейчас он загружен работой и я попытаюсь оказать информационную поддержку. )
Цель: нужна схема платы DA0G3HMB8D0 rev:D платформа QUANTA G3HA
Запрос в соответствующей теме - по поиску схем, создал. Но возможно, описав суть проблемы, сможем решить.
История болезни. Ноут включен, а в USB 2.0 порту благополучно заряжался, в ВЫКЛЕЧЕННОМ состоянии, стабилизатор FeiyuTech-G3Ultra (3-х осевой стабилизатор). После включения питания, этого подсоединенного стабилизатора, ноутбук выключился (потух полностью), но не умер. В дальнейшем запускался, загружался и работает до сих пор. Однако часть железа не работает. Умер тот USB 2.0, перестал работать HDMI (хотя монитор реагирует что, что-то подключилось, перебирает входы, но не показывает), USB 3.0 работает,но как будто неполноценно...
В дальнейшем выяснилось, что стабилизатор FeiyuTech должен подключаться к PС ТОЛЬКО через переходник (USB TTL), но распиновка не чистый TTL, а фирменной модификации (там три провода только), скорее сигнальных.
Как-то так.
После вскрытия, что имеем, визуально.
Да плата кнопки включения, умерший USB 2.0 тоже на ней. К сожалению по вашей "наводке" не получилось найти/опознать.
Также вопрос - замена этой микрухи решит проблему или на основную плату могло дать последствия и лучше раздобыть схему.
Заранее Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 09:11
Не знаю, что конкретно стояло у Вас(да оно и не важно), но это аналог SLGC55544CVTR
экстрасенсы на других форумах
п.с. пока разные сомнительные личности будут ссылаться на отсутствие схемы, якобы загруженность и т.п, ноутбук мог быть уже отремонтирован в правильном СЦ :-):
https://ascnb1.ru/moskva.html
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:18
Спасибо за наводку.
Зачем нести туда эти копейки, только отвлекать.... дайте усугубить :mi_ga_et: и доломать
а ссылки :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Gaming 15-ec0013ur (Da0g3hmb8d0 ) Помогите опознать микросхему. Нужна схема на плату или боардвью.
Dastan369
28 фев 2022, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Опознать микросхему
19ruslan87
02 июн 2022, 17:10
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0 Rev.D) Опознать резитор
mihas000
25 мар 2022, 11:07
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion gaming 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) помогите разобраться
maugly-as
25 янв 2022, 18:34
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ec0058ur (da0g3hmb8d0) опознать резисторы
gmosin
09 окт 2023, 15:04
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: loginov1516, xserver0ss и гости: 52
