Текущее время: 28 сен 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: dv6-6179er (11a39-2 48.4rh01.021) Залит в районе мульта
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 10:26
Добрый день, Уважаемые! Принесли данного поциента залитым в районе муьта, Все окислы почистил , мульт поднял - почистил, посадил новый. Был пробит М826 - заменил. Питание мульта 2.5в. Индиатор на разъеме, при подключении ЗУ мограет и тухнет. 3.3В есть. 5В на этой платформе поднимается после включения(Как понял). Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6179er (11a39-2 48.4rh01.021) Залит в районе мульта
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 11:47
А биос обновлял? может слетел
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 12:33
Модератор
Модератор
awernet писал(а):
Питание мульта 2.5в
Это же не нормально, когда вместо 3,3в у вас 2,5в? Хотя вы не указали, где есть 3,3в, и где измерено 2,5в.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 12:41
pr1118(10Ком) до 3.3В после2.5В
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 57 секунд: ----------
Поднял мульт, Проглядел все внимательно под микроскопом. нашел несколько сгнивших дорог - восстановил. Посадил мульт на место. Питание мульта стабилизировалось, но поведение не изменилось. Заметил что ACDET занижено до 1в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83
06 фев 2017, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows
ds.80
3002
02 окт 2015, 11:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) ищу ДАМП БИОСа
dellvova
19 янв 2016, 23:32
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6b58er (48.4RH01.021) нет инициа
kairtel
05 фев 2018, 15:42
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3382
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes и гости: 46
