Текущее время: 12 ноя 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: DKL50/CSL52 LA-F761P rev:1.0 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 16:23
не подымается питание процессора, ШИМ ISL95813 . Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DKL50/CSL52 LA-F761P rev:1.0 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 06:41
What is the resistance of your processor ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 09:16
10 ohm , шим ISL95813 менялся, мосфеты целые, на шим питание приходит а от нее тишина, потребление при включении 0,08 ампера
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 54 секунды: ----------
Биос тоже прошивался
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 09:25
Это мало - смотрите все питальники, которые есть - что-то еще не поднялось. Шим не поднимет питание на проц, пока не пообщается с ним.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 19:57
alert# остается высоким?? какие-то движения по свид линии?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 15:12
alert# 0в, свид линия незнаю где это, прошу рассказать по подробнее)) так же поменял мульт и прошил и биос прошил. Все так же потребление 0,08в, греется хабовая часть проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Питание процессора
jul1ck89
17 мар 2021, 16:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DKl50/csl52 LA-F761P rev 1.0 2017-09-15 нет звука
murodmtx06
12 фев 2025, 18:49
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs168ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать элемент
Валерий1980
13 ноя 2019, 10:20
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать мосфет
darmanew
25 июн 2021, 14:17
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs702ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) подобрать элементы после прогара
вллад
25 окт 2021, 09:30
вллад Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, NBM, shilov.d.work и гости: 60
