HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=125356 |
Demon_i [ 26 апр 2022, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему |
Здравствуйте. Предыстория - все как обычно. Клиент принес поставить новую АКБ. Разумеется она тоже не заряжается. Есть следы ремонта разъема питания (на шлейфе). Залито все клеем. Предполагаю в свое время его замкнуло и пробило ADP_ID. Ноут работает от ЗУ, но думает, что работает от АКБ. Соответственно не пытается её зарядить. Параметры из АКБ не вычитываются ноутом. При отключении ЗУ - вырубается. Нужен кусок схемы с чарджером BQ24737 и особенно часть по линии ADP_ID. P/S чарджер превентивно заменен. |
hunter_nick [ 26 апр 2022, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY x360 - 15-aq003ur (marshmellow_mb 15257-2n) Не заряжается. Не видит З/У. Найти схему |
ms-16j51 viewtopic.php?f=250&t=493&p=545049&hilit=%2Ams+16j51%2A#p545049 |
Demon_i [ 27 апр 2022, 14:07 ] | |
hunter_nick писал(а): ms-16j51 А причем тут схема на MSI? типовая схема включения чарджера и так есть в его даташите. Мне нужны позиционные номера элементов на этой конкретной плате. И больше даже не чарджер, а линии ADP_ID |
