Текущее время: 26 июн 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: HP 15-ac001ur (abq52 la-c811p) Капс мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 23:29
На ноуте капс мигает 2 раза, по описанию ошибка BIOS
Уже решил прошить BIOS, разобрал ноут, вынул батарейку с платы и оставил на ночь, утром ноут запустился с ошибкой типа ошибка CMOS, нажмите ENTER для дефолтных настроек.
Нажал ENTER ноут перезапустился и загрузилась винда, при последующем перезапуске опять мигает 2 раза капс и нет реакции.
И так несколько раз с выдернутой батарейкой CMOS.
Вывод: Некорректно сохраняются настройки CMOS поэтому двойное мигание капса, помогает выдергивание батарейки с платы.
Вопрос: А где хранится настройки CMOS и как можно это вылечить?)))
Я тут не случайно!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac001ur (abq52 la-c811p) Капс мигает 2 раза
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:43
Ну в любом случае перепрошей микросхему BIOS на программаторе. Дальше смотрите, настройки хранятся как бы во флэшке BIOS
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:39
Модератор
Модератор
Как бы стоит подучить мат. базу. В южных мостах они хранятся, настройки CMOS, с тех давних пор, когда производители посчитали, что использовать для этого отдельную микросхему - расточительно.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 13:36
Спасибо, есть идея загрузиться в винду и прошить заводской биос... попробую, по результату отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 18 секунд: ----------
В общем, со сброшенной батарейкой подождал 10 минут и включил, выдало сообщение: "The CMOS cheksum is invalid." и т.п.
"CMOS Reset (502)"
"ENTER - Reboot the system"
Нажал ENTER система перезагрузилась и загрузилась винда, зашел на сайт и скачал "Обновление системы BIOS для ноутбуков HP (с процессорами Intel)"
Запустил обновление BIOS, после обновления проблема исчезла, пока гоняю - тестию! Всем спасибо!)))
Я тут не случайно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac001ur (ABQ52 LA-C811P) Не включается
lexmarkz33
2982
03 июл 2019, 12:54
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac001ur (ABQ52 LA-C811P) Не включается от БП
Yurannich
03 июн 2021, 12:20
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P ) определить компоненты
maksim-skad
26 апр 2016, 19:37
ridikalin161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, ruzalit и гости: 52
