Текущее время: 28 ноя 2026, 23:52
| Автор |
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS  Добавлено: 02 май 2022, 12:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 18:14 Наличности на руках: 447.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Родной был запаролен. Зашил свой чистый дамп с DMI ( viewtopic.php?f=53&t=5916&p=920649&hilit=%2A650+g1%2A#p920649), пропала дискретная графика. Пока со всеми чистыми дампами дискретка определяется, DMI прописываю, но не удается побороть сообщение Warning!! - machine is not in committed state. С дампом, который приложил, сообщения нет, запуск быстрый. Если этом же дампе просто заменить МЕ-регион с оф.сайта (через HeX), появляется дискретка, пропадает DMI и появляется сообщение, которое уже не убрать. Как собрать нужный дамп?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS |
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS  Добавлено: 02 май 2022, 18:22 |
| Пользователь |
Artmax писал(а): Добрый вечер! а этот пробовали viewtopic.php?p=279785#p279785 или Вас интересует толь информация как собрать правильно... С него первого начал. Сразу сообщение. Еще и долгий запуск
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS  Добавлено: 02 май 2022, 21:59 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Chazy-Chaz писал(а): Родной был запаролен Убрать пароль с дампа делов пару минут ,это с перекуром. Если на нём все норм работало то зачем заморочки. з.ы. Разве что в плане саморазвития ,тогда да.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 май 2022, 15:08 |
| Пользователь |
Да дело в том, что ноутбук прошил и отдал. Вернули через несколько дней, заметив, что нет дискретки. Уже нет родного дампа( ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 секунды: ---------- Короче, подобрал "грязный", но рабочий дамп, очистил МЕ. Теперь все гуд. Всем спасибо! https://my.vlab.su/viewtopic.php?p=940126#p940126
