Текущее время: 26 сен 2024, 08:14
yarikoslav
Заголовок сообщения: 15-dc1006ur (DAG3DCMBCC0) Нет запуска Добавлено: 02 май 2022, 14:35 |
Сообщения: 22 Откуда: bye Ukraine... SPb Welcome!)
Доброго времени суток, коллеги! Имеется сабж, шасси Quanta G3DC. Со слов клиента, просто вырубился во время игры. Сейчас поведение: при подаче питания с родного 200Вт блока питания: поднимается дежурка 5В. При нажатии кнопки включения, загорается светодиод и запуск длится 1-2 секунды и выключается тут же. За эти секунды успевают подняться: Дежурка 3.3В Питание оперативки: 1.2В Питание хаба: 1.05В. По всем основным сопротивлениям норма, питание проца, гпу и видеопамяти по сопротивлениям как в аптеке. Единственное, что смущает: это ШИМ возле дежурки 3.3 с маркировкой AQPJ 063, в его нагрузке 46 Ом. Гугл таких не знает и что это за питание - ума не приложу. Сделав замеры на ШИМ питания процессора, обнаружил, что КЗ нигде нет, Enable не поднимается, на VIN_SEN (подтянут от +19В через резюк 2 МОм) при выключенной плате 0.35В, при попытке запуска появляются 1.2В на те же 1-2 секунды. Схем и бордвью не нахожу, соответственно по PS ничего не увижу. Опыта пока маловато. БИОС на всякий пожарный заливал, видно, что при подключении питания он отдает прошивку мульту, и все далее без изменений. Прошу помощи, может сталкивался кто с таким.
Кстати, чтобы запустить его от ЛБП - какое сопротивление нужно между AD_TYPE и 19.5В для правильного определения БП?
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1006ur (DAG3DCMBCC0) Нет запуска Добавлено: 03 май 2022, 11:17 |
felix2604 писал(а): Сигнал En есть?
Конкретно на этой ШИМ есть Enable, успевает проскакивать, но плата тухнет далее. Подкинул аппарат к ЛБП с 100кОм на игле - выключенный 10 мА, как и надо, при попытке включении - доходит до 270 мА и сразу тухнет. Повторюсь: 3 Вольта на плюсе АКБ с отсутствующим АКБ это норма? Даже без включения. Такое впечатление, что куда-то не туда LDO утекает.... Или +3VS или хрен его пойми... В общем, нид хелп.
_________________ Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1006ur (DAG3DCMBCC0) Нет запуска Добавлено: 03 май 2022, 13:26 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.25
Сообщения: 2406 Откуда: Riga
yarikoslav писал(а): по даташиту - 1.8В на выходе должно быть yarikoslav писал(а): Вот вопрос созрел - 47Ом на этой линии нормальное сопротивление в нагрузке? по даташиту там может 1.8v 2.5v 3.3v , 47ом . смотря что запитывает. но может быть ведь output 6.5A . 47om-1.8v = примерно 40mA , 47om-3.3v = примерно 70mA . Вложение: nb.JPG
Igor3329
Заголовок сообщения: Re: 15-dc1006ur (DAG3DCMBCC0) Нет запуска Добавлено: 03 май 2022, 17:47 |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:47 Наличности на руках: 430.08
Сообщения: 17 Откуда: LA
yarikoslav писал(а): Так и должно быть? сильно вы пристали к этому, по опыту там либо ноль, либо 2,5-3,5в, либо уровень номинала батареи при полном заряде. достаточно подкинуть акб и посмотреть, идёт ли зарядка. главное, чтоб туда VIN не прилетал
