HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=125618 |
ivaning [ 06 май 2022, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) нет изо |
всем доброго дня! лежат парочка одинаковых ноутбука, принес друг посмотреть можно ли оживить. Питания поднимает по большинству, в том числе питание процессора, памяти, опрашивает флешку биоса, но дальше не работает. потребление 250-400мА. RTC батарейка в разряде. Из сопротивлений настораживает на выходе d6150 80ом, который с силовой дежурки 3в. В ремонте ноутбуков не силен, но что то подсказывает что комбайн под замену. Заменить проверить нечем. память ставил и ddr3 b ddr3l |
Serguz05 [ 10 май 2022, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) нет изо |
ivaning писал(а): RTC батарейка в разряде. скорее всего хаб. а по USB D+ D- что? ivaning писал(а): на выходе d6150 80ом, который с силовой дежурки 3в. 3V или 5V ? ну по любому 80om маловато. |
ivaning [ 12 май 2022, 14:59 ] | |
Serguz05 писал(а): скорее всего хаб. а по USB D+ D- что? По дата линиям USB в норме 580 миливольт. На кондерах у eDP 300 мливольт Serguz05 писал(а): 3V или 5V ? ну по любому 80om маловато. там на дроселе l6100 14 ком, а после дроселя есть мосфет Q7353 кторый дежурку P3V3DS в P3V3A открывает. Вот на P3V3A и 75 ом. на втором ноутбуке и того меньше, то ли 30 то ли 50 ом, убрал его не под рукой. схема |
ivaning [ 13 май 2022, 14:11 ] | |
Не уточнил еще, подавал с ЛБП, там где занижено сотпротивление, потребление адекватное, тепловизора нет, но спирт чуть быстрее испоряется на хабовой части. Явного кз нет, потребление не более пол ампера, может у кого есть подобная плата рабочая и скажет какие получатся там замеры. |
