HP dv6-6b10er нет питания видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12566 |
Страница 1 из 2 |
arsed [ 06 апр 2013, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-6b10er нет питания видео |
HP dv6-6b10er платформа HPMH-41-AB7400 на AMD A8-3500 ноут запускается, но нет инициализации, есть все питания кроме питания видео, пришел после сервиса со снятой м.х биоса и перепаянным или прогретым видео 216-0810005, прошил биос , заменил на всякий видео , результата ноль, я схемы не нашел , в питании там стоит TPS51217 маркировка PiYi, по типовой схеме включения , брал 40GAB6300 Замерил напруги (1-pgood 0v) (2-trip 0v) (3-en 0v) (4-vfb 0v) (5-tran 1.01v) (6-drvl 5.2v) (7-v5n 5v) (8-sw 0v) (9-drvh 0v) (10-vbst 5.2v ) это указывает на неисправность шим? DGPU_PX_VGA_EN идет с мульта же .. осцилом смотрел, при включении никакой реакции, подскажите если кто что знает |
RsM [ 06 апр 2013, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-6b10er нет питания видео |
если на EN -0, то чего вы хотите от ШИМа? |
arsed [ 06 апр 2013, 19:35 ] | |
Это понятно.. он управляется напрямую с мульта??. Почему он тогда не выгружаться?? Powergood сигнала же нету... Или это необязательно.. |
RsM [ 06 апр 2013, 19:39 ] | |
повергуд ШИМ поднимет после того, как запустится (после того как будет подан En и напряжение стабилизируется) РowerGooD - сигнал с ШИМ, что напряжение в норме, работа устойчива ее. Это ее "добро" мульту, чтобы тот продолжал дальше. |
arsed [ 06 апр 2013, 23:09 ] | |
это понятно про powergood... я имею ввиду сигнал ENABLE приходит с мульта напрямую?? схемы то нет что бы посмотреть, что может мешать наличию этого сигнала. |
RsM [ 06 апр 2013, 23:24 ] | |
Обычно да, на прямую, ничего не мешает отзвонить. |
arsed [ 06 апр 2013, 23:41 ] | |
теперь уже завтра .. на сегодня хватит работать .. кстати еще вопрос .. судя по схеме. другой , сигнал DGPU_PX_VGA_EN приходит именно с севера напрямую |
RsM [ 06 апр 2013, 23:50 ] | |
Севера там точно нет, есть FCH (хаб), может и он управлять. |
arsed [ 07 апр 2013, 12:10 ] | |
да да .. там FCH (SB820M) 218-0755042 стоит ....ерунду сморозил я про север .. нельзя долго работать И скорее всего с него все и идет .. (управление) и такого подкинуть то нету .. реболить его наверное бессмысленно .. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- я так понимаю 218-0755042 / 218-0755044 / 218-0755046 это аналоги? |
siberian [ 07 апр 2013, 18:04 ] | |
arsed писал(а): там FCH (SB820M) 218-0755042 стоит ....ерунду сморозил я про север Да сейчас тоже... arsed писал(а): 218-0755042 / 218-0755044 / 218-0755046 это аналоги? Не взаимозаменяемы или замена не проходит на всех платформах Например После замены 218-0755042 на 218-0755046 получил 71пост. |
arsed [ 08 апр 2013, 09:04 ] | |
я вообще то не утверждал а спросил просто ... просто забил в поиск EBAY http://www.ebay.com/itm/New-ATI-AMD-218 ... 20c6b878d5 и получил вот это, от этого и спросил.. |
siberian [ 08 апр 2013, 09:12 ] | |
arsed писал(а): я вообще то не утверждал а спросил просто ... Ты спросил, я ответил... |
arsed [ 08 апр 2013, 14:50 ] | |
siberian подскажи а на видео что за пост карта такая ?? ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 51 секунду: ---------- не подскажите где по москве можно 218-0755042 купить |
siberian [ 08 апр 2013, 20:28 ] | |
arsed писал(а): на видео что за пост карта такая ?? Пост-карта для Асусов, вставляется в слот памяти, работает не на всех моделях... |
arsed [ 08 апр 2013, 20:30 ] | |
а где приобрести??? |
RsM [ 08 апр 2013, 20:59 ] | |
arsed писал(а): а где приобрести??? А оно вам сильно надо? Список поддерживаемых моделей узок. (она только для асус) Приобрести можно через знакомых в АСЦ (Авторизированный СЦ). |
arsed [ 08 апр 2013, 21:53 ] | |
просто для асуса использую http://www.ebay.com/itm/Laptop-Mini-PCI ... 19da0210af но откровенно говоря .. тоже практически ничего хорошего не дает .. |
RsM [ 08 апр 2013, 21:55 ] | |
Все гуд с ней. |
arsed [ 08 апр 2013, 22:19 ] | |
возможно и гуд .. ну это в другой теме .. по чипу никто не подскажет , где взять его ? |
siberian [ 09 апр 2013, 08:50 ] | |
RsM писал(а): Приобрести можно через знакомых в АСЦ Конкретно эта разработка не Асус - http://svod.od.ua/produktsiya/115-pos-card-asus |
RsM [ 09 апр 2013, 09:24 ] | |
siberian писал(а): RsM писал(а): Приобрести можно через знакомых в АСЦ Конкретно эта разработка не Асус - http://svod.od.ua/produktsiya/115-pos-card-asus О,как ![]() |
siberian [ 09 апр 2013, 12:50 ] | |
RsM писал(а): являюсь обладателем фирменной Асус И правильно сделает, что задушит раз уже есть одна. У меня небыло - купил, не жалею... |
arsed [ 11 апр 2013, 16:56 ] | |
нету ни у кого куска схемы, в частности питания видео на TPS51217 в схеме на 6300 смотрел, да там есть, стал сравнивать там немного другое .. по номиналам и и количеству элементов я заменил ХАБ.. но все тоже самое , нет питания на TPS51217 по схеме напряжения отмечены кондера нет, но я думаю это не суть .. |
User3 [ 11 апр 2013, 18:18 ] | |
arsed Там где сейчас 3.3 вольта - коснитесь осциллографом, там нет случаем импульсов? |
arsed [ 11 апр 2013, 18:34 ] | |
нет ..импульсов нет .. там 3,3 появляеться после включения |
siberian [ 11 апр 2013, 20:23 ] | |
arsed писал(а): там 3,3 появляеться после включения Резистор соответствует номиналу? Вход ШИМ не коротит? |
arsed [ 11 апр 2013, 20:36 ] | |
я и говорил, что номиналы не те что на рисунке .. у меня он 22 к вход проверял на короткое .. вроде не коротит.. попробовать поменять?? закажу 51128 вроде одно и тоже .. 51127 что то нет по наличию http://www.ti.com/product/tps51218 |
User3 [ 11 апр 2013, 21:51 ] | |
Не должен Шим сажать, меняйте мсх и не забудьте вместе с ней ключики заменить, часто дохнут вместе |
siberian [ 12 апр 2013, 07:49 ] | |
arsed писал(а): закажу 51128 вроде одно и тоже Вот именно, что вроде. А на самом деле 5 выводом отличаются... |
arsed [ 12 апр 2013, 08:01 ] | |
спасибо большое .. я уже посмотрел ... ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- и аналогов похоже нету .. и по наличию нигде найти не могу .. вот засада |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
