15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=125933 |
maratcompas [ 19 май 2022, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска |
Добрый день уважаемые форумчане.пришел данный аппарат с неисправностью не включается.визуально проблем не обнаружено.разъем и Зу проверены.иедикатор на разъёме не горит.при подключении Зу через какое то время загорается индикатор включения и не гаснет.а бывает не загорается) Из замеров входные ключи открываются Коротких по основным дросселям нет 3.3 вольта дежурки есть На кнопке 3 вольта есть.кнопка рабочая.при нажатии падает в 0.больше реакции на кнопку никакую не наблюдаю По чарджеру.установлен bq728h. Vcc-19v Acdrv-25v Acn-20v Acp-20v Acdet-2v Sda и csl по 3.1v Прошу дать пенделя в нужном направлении. Заранее благодарю |
felix2604 [ 19 май 2022, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска |
Пендель в сторону связки мульт-чарждер... Центральный пин и околопиновая обвязка в норме? И смотрите что не нравится мульту, может какого повергуда или энейбла нет... |
maratcompas [ 20 май 2022, 15:04 ] | |
felix2604 писал(а): Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,139.48 [Пожертвовать] Сообщения: 1042 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а): 5 раз. Поблагодарили: 248 раз. Пендель в сторону связки мульт-чарждер... Центральный пин и околопиновая обвязка в норме? И смотрите что не нравится мульту, может какого повергуда или энейбла нет Центральный пин сам в порядке.сколько на нем напряжение должно быть при подключенным Зу?у меня тут 0.4 вольта и есть ощущение,что этого мало) |
Виктор1985 [ 20 май 2022, 15:59 ] | |
maratcompas писал(а): сколько на нем напряжение должно быть при подключенным Зу? В зависимости от мощности подключённого ЗУ. Вольтаж в 0.45в на центральном пине при подключенном ЗУ приблизительно соответствует мощности адаптера в 45Вт (если я правильно посчитал) Выдаёт ли чарджер сигнал ACOK? Немного смущает разница между vcc и acp в 1вольт |
