Текущее время: 29 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: DV6-7040TX (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3) Нет заряда при включенном ноуте
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 09:26
Приветствую! Проблема такая,когда ноут выключен заряд идет(индикатор красный,и по ЛБП видно), как только нажимаешь кнопку включения индикатор становится белым и заряд прекращается работает от сети.http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60208 попробовал как в этой теме. Поменял мультиконтроллер ENE KB9016QF A3 и прошил дамп который там в теме. Но все равно также. потом поменял с донора чарджер, на этой плате стоит bq738, поменял на bq738h. Запуск есть но все также, заряжает только в выключенном состоянии. По заводу должен быть блок питание на 120 ватт. подключил на 150ватт- все также. Поменял резистор PR4029 на 178КОм(чтобы работать с 65ватт БП) , все также. Помогите куда смотреть,что делать?
Схему прикладываю ниже
Спасибо
 ! igils писал(а):
А к схеме в сообщениях полагается горчичник. Могу его приложить.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-7040TX (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3) Нет заряда при включенном ноуте
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 12:54
рекомендую проверить доходит ли средний контакт до мульта, в вашем случае есть ли напряжение на 65 ножке мульта (ADT_TYPE)? и проверить ключ PU4005 часом не пробит ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 03:40
Недавно было несколько ноутов с такой же бедой. Вылечиться простой заменой разъёма зарядки и всё. Удивительно но все разъёмы были как новые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5100
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4097
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 79
