HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=126032 |
jul1ck89 [ 24 май 2022, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот такой вот аппарат без инта, пост 8С. Все напряжения поднимаются, криминальных заниженых сопротивлений ни на каких линиях нету. Я просто никогда не собирал биос, это мой первый раз, так как готового решения не нашёл. Скачал ехе, расспаковал, прогнал фениксом по доступной инструкции. Нашел BID в слитом дампе - 08330, DMI пока не трогал. Залил во флешку и поставил. Изменения на лицо - стала загорятся матрица, пост уже F9, но инициализации все так же нету (не думаю, что это из-за DMI раздела). Прошу опытных людей проверить моё творение и указать на ошибки. Оба файла прилагаю, большое спасибо! |
Brtth [ 24 май 2022, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-rb005ur (CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Нет инициализации (POST 8C) |
да есть же проверенный дамп, по моему даже не один...пару штук попробовать не проблема viewtopic.php?f=53&t=5916&p=856229&hilit=%2ALA+E841P%2A#p856229 |
jul1ck89 [ 24 май 2022, 16:51 ] | |
Brtth писал(а): да есть же проверенный дамп Увидел, спасибо. Плохо искал видимо... |
Котеус [ 24 май 2022, 21:46 ] | |
шили только флэш? Судя по плате, там ЕС вроде как прошивается. |
jul1ck89 [ 26 май 2022, 13:10 ] | |
Котеус писал(а): шили только флэш? Судя по плате, там ЕС вроде как прошивается. Да, только флэш. Судя по размеру апдейта с офф сайта, который полностью совпадает с размером дампа флэш, прошивка ЕС находится внутри... Со скачаным дампом, все равно нету инта, матрица по прежнему загорается но сейчас также присутствует попытка чтения с внешнего накопителя... Разное поведение платы все-таки наталкивает на выводы не корректного дампа, вопрос только - что в нем не так... Буду пробовать другие наверное |
Котеус [ 26 май 2022, 13:37 ] | |
Бегло посмотрел ваш файл. Да, прошивка мульта в основном, с 00520000 (16x). Отрежьте 128кб и прошейте мульт. Не факт что он сам втягивает прошивку. |
