HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=126168 |
tasm101 [ 27 май 2022, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы |
Всем доброго времени суток. Есть такой ноут,проблема в следующем. Windows 10,сам по себе переходил в сон(гипербинацию),переустановил винду. так же 10. Ноут время от времени выключается. Пишет завершение работы,и выключается. Лог: Два раза менял винду 10. Драйвера с драйверпака ставил,другой раз с офф.сайта. В безопасном режиме и Live Windows не вырубается. Зарядное менял.Чистил от пыли,термопасту менял. в Электропитании, действие на кнопку отключены, снимал платку с кнопкой,была пыль,почистил. антивирусом Symantec Endpoint проверял. Может есть какой то прикол с дровами?Или кто то встречался с такой проблемой. |
seven77 [ 28 май 2022, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы |
с другово дистрибутива пробовал ставить? |
tasm101 [ 28 май 2022, 01:02 ] | |
seven77 писал(а): с другово дистрибутива пробовал ставить? изначально стояла винда с другого дисрибутива. с єтого дистрибутива что я ставил,никогда проблем не было.а ставил на много разных ноутов и ПК |
seven77 [ 28 май 2022, 01:10 ] | |
попробуй в диспетчере устройств по одному отключать девайсы,может удастя поймать момент что хулиганит |
Igor3329 [ 28 май 2022, 10:25 ] | |
Мне несколько причин попадалось: откат 10-ки на старее версию и отключение обнов; отключение удалённого раб. стола (только в том случае ребут был); отключение действий при разряженной акб (но она и не держала вовсе, снимать не хотели чтоб небыло пустого места) по поводу отключения устройств, то начать стоит с сетевых адаптеров, потом посмотреть какие дрова не установлены при загрузки с winPE и продолжать отключать их |
tasm101 [ 28 май 2022, 17:37 ] | |
Igor3329 писал(а): отключение действий при разряженной акб (но она и не держала вовсе, снимать не хотели чтоб небыло пустого места) да.тут так же мертвая батарея. Действие почти полной разрядки стояло гипербинация(ну в этой винде гипербинация отключена)От батареи вариант выбрал сон(был ещо завершение работы).от сети выбрал действие не требуется. По результату отпишусь. |
seven77 [ 28 май 2022, 23:19 ] | |
мне встечались случаи что мертвая батарея вырубала бук даже при подключенной зарядке,сразу,как будто выдернули из сети, а тут система мягко засыпает) |
tasm101 [ 30 май 2022, 04:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP255 G5 (LA-D711P) Выключается.завершение работы [РЕШЕНО] |
Да,прошёлся по настройках электропитания,поотключал все что можно,и вырубил сон и работает. Вроде мелочная проблема,ну никогда не встречался с таким. Всем спасибо |
