Текущее время: 21 ноя 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Hp 15s-eq1021ur (da0p5fmb6a0 rev.a) Нет изо
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 15:50
Добрый день. Аппарат пришёл с проблемой нет изо. При включении видно что экран темнеет,но изо нет. Прошил bios, после прошивки при первом включении появляется изображение с прогресс баром о том что идет clear pending image доходит до 100% после перезагружается и вновь нет изо. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-eq1021ur (da0p5fmb6a0 rev.a) Нет изо
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 17:11
Другую прошивку пробуйте. Более правильную.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 19:55
а на оф. сайте смотрели?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:55
Скачивал с форума здесь выкладывали с офф.сайта с моим BID086FD такая история...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
А с оф сайта через какую программу можно распаковать exe?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 01:38
запустить оно разпакунт, еще раз запустить из разпакованной папки екзешку и выбрать copy, и лучше посмотреть в старом какая версия и bid, ту и скачать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:45
Прошил биосом с оф.сайта,тоже самое. Изо на внешку выводит,а на матрице только чёрным заливается экран. Хотя после прошивки биос при первом включении изо с прогресс баром на матрице появляется...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:07
раз на внешку выводит, то посотреть что aida64 говорит о матрице, bios лучше лить тойже версии что и прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:11
Оказалось все банально, битая планка оперативной памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие.
stefaniuss
3658
31 мар 2022, 15:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq1003nl (DA0P5FMB6A0 REV A) Помогите опознать элемент QqBUE
stefanel1989
3473
24 авг 2021, 17:07
idp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1257 (da0p5fmb6a0 rev:A) залитик
munik
03 май 2022, 10:16
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
FIBcasperr
1727
08 фев 2023, 18:21
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1314ur (DA0P5FMB6A0 rev a) Опознать элемент
Kosty77
09 янв 2024, 20:29
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 168
