Текущее время: 18 май 2024, 19:56
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы Добавлено: 06 июн 2022, 23:15 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,185.07
Сообщения: 2328 Откуда: Riga
здесь boardview лучше удалить. или модератор может удалить тему. arseniy1991 писал(а): PU19 - надпись на шиме AQPG 110 AQP... - NB681AGD https://www.monolithicpower.com/en/docu ... ku/NB681A/Вложение: AQP.jpg arseniy1991 писал(а): U2- надпись BGHBF 810 U2 ? может pu2
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы Добавлено: 07 июн 2022, 16:28 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Serguz05 писал(а): U2 ? может pu2 Именно U2, стоит возле разьема кнопки вкл. Она 3в ЛДО садила. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- По боарду не поймешь за что она отвечает. Через одно место написан... ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): HP 450 G4 схема пишет - запрошенная тема не существует...
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы Добавлено: 14 июн 2022, 18:24 |
Шимы приехали, все запаял. После включения через какое то время начинает маслать вентилятором. Картинки нету. Буду шить биос... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Хотя, есть нюансы по питаниям. Буду проверять. ---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ---------- На PL9 почему то 4В вместо 1,8В. Шимка PU12 калится. По схеме стоит RT8068A. КЗ по цепи нету. Не знаю каковы шансы что проц выжил после всех проблем. Закажу еще этот шим. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Чет не могу найти в продаже у себя в стране RT8068A. Аналога - RT5768A тоже нету. У меня на плате вообще что то другое стоит: S48H 5671 Подскажите что это? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- Есть в продаже SY8033B. Судя по теме на этом форуме 1й вывод не задействован. В схеме на RT8068A 1й вывод подписан как NC но соединен с LX. Тоже самое по сути. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 52 секунды: ---------- alex71 писал(а): Да, посмотрел повнимательнее даташиты и похоже, что назначение этой микрухи отслеживать зажатие кнопки включения и если она удерживается более 7.5 секунд то вырубать ноут. выключает и без нее. Любой мульт ту же функцию выполняет...
felix2604
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы Добавлено: 14 июн 2022, 23:42 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,735.43
Сообщения: 1525 Откуда: Санкт-Петербург
arseniy1991 писал(а): 5671 G5671RE1U
alex71
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы Добавлено: 15 июн 2022, 09:42 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
arseniy1991 писал(а): На PL9 почему то 4В вместо 1,8В. Шимка PU12 калится. П А если снять шимку PU12 и подать на PL9 1.8В ?
