HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=126380 |
arseniy1991 [ 06 июн 2022, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы |
Принесли разобранный ноут после других мастеров. По первому прозвону - КЗ по дежурке. Сдохли NCP81206 и еще 2 неизвестных шима. PU19 - надпись на шиме AQPG 110 U2- надпись BGHBF 810 Схемы нету, только боард. Прилагаю. Сейчас без этих шимов (и их ключей) дежурка есть |
Serguz05 [ 06 июн 2022, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 450 G4 (DA0X83MB6H0) опознать шимы |
здесь boardview лучше удалить. или модератор может удалить тему. arseniy1991 писал(а): PU19 - надпись на шиме AQPG 110 AQP... - NB681AGD https://www.monolithicpower.com/en/docu ... ku/NB681A/ Вложение: AQP.jpg arseniy1991 писал(а): U2- надпись BGHBF 810 U2 ? может pu2 |
sasha_m [ 06 июн 2022, 23:54 ] | |
Если второй таки PU2, то это свитч по типу G5016KD1U/TPS22966 и т.д, примеряйте. |
Serguz05 [ 07 июн 2022, 00:06 ] | |
PU2 - AOZ1331DI http://www.aosmd.com/res/data_sheets/aoz1331di.pdf HP 450 G4 схема viewtopic.php?p=946411#p946411 |
arseniy1991 [ 07 июн 2022, 16:28 ] | |
Serguz05 писал(а): U2 ? может pu2 Именно U2, стоит возле разьема кнопки вкл. Она 3в ЛДО садила. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- По боарду не поймешь за что она отвечает. Через одно место написан... ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): HP 450 G4 схема пишет - запрошенная тема не существует... |
alex71 [ 07 июн 2022, 20:40 ] | |
Вроде как по схеме это FT8010MPX_MLP_8P. С 4-й ноги EN_5V_3V выходит, те без микрухи вряд ли что-то заведется. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ft8010-d.pdf ---------- Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: ---------- viewtopic.php?f=250&t=1393&p=484198&hilit=%2ADA0X63MB6H1%2A#p484198 |
arseniy1991 [ 07 июн 2022, 21:58 ] | |
Я думаю будет все прекрасно без нее (U2) работать. Сигнал на поднятие дежурки от U8 идет. Дежурка уже есть, как я писал раньше... Пока жду NCP81206. |
alex71 [ 08 июн 2022, 05:57 ] | |
Да, посмотрел повнимательнее даташиты и похоже, что назначение этой микрухи отслеживать зажатие кнопки включения и если она удерживается более 7.5 секунд то вырубать ноут. |
arseniy1991 [ 14 июн 2022, 18:24 ] | |
Шимы приехали, все запаял. После включения через какое то время начинает маслать вентилятором. Картинки нету. Буду шить биос... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Хотя, есть нюансы по питаниям. Буду проверять. ---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ---------- На PL9 почему то 4В вместо 1,8В. Шимка PU12 калится. По схеме стоит RT8068A. КЗ по цепи нету. Не знаю каковы шансы что проц выжил после всех проблем. Закажу еще этот шим. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Чет не могу найти в продаже у себя в стране RT8068A. Аналога - RT5768A тоже нету. У меня на плате вообще что то другое стоит: S48H 5671 Подскажите что это? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- Есть в продаже SY8033B. Судя по теме на этом форуме 1й вывод не задействован. В схеме на RT8068A 1й вывод подписан как NC но соединен с LX. Тоже самое по сути. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 52 секунды: ---------- alex71 писал(а): Да, посмотрел повнимательнее даташиты и похоже, что назначение этой микрухи отслеживать зажатие кнопки включения и если она удерживается более 7.5 секунд то вырубать ноут. выключает и без нее. Любой мульт ту же функцию выполняет... |
felix2604 [ 14 июн 2022, 23:42 ] | |
arseniy1991 писал(а): 5671 G5671RE1U |
alex71 [ 15 июн 2022, 09:42 ] | |
arseniy1991 писал(а): На PL9 почему то 4В вместо 1,8В. Шимка PU12 калится. П А если снять шимку PU12 и подать на PL9 1.8В ? |
arseniy1991 [ 16 июн 2022, 19:05 ] | |
Запаял SY8033B - 1,8В появилось. Но это не все проблемы с питанием. PL17 и PL22 не работают. На первой вообще напряжение прыгает до 7 вольт... Пойду копать дальше. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ---------- Снял проверил PQ32 - целый, пропаял шим NCP - сейчас 1В на PL17. PL22 по нулям. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- может щупы тестера где то отошли и он погоду в космосе показал, ХЗ. ---------- Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: ---------- В общем нету запуска видеочасти проца. Все остальные напряжения в норме. Бос с чистым МЕ прошил с этого сайта - картина та же, через какое то время маслает вентилятором и все. Дождусь еще ОЗУ клиента, для теста использовал с другого нерабочего ноута, работоспособность неизвезна. |
arseniy1991 [ 20 июн 2022, 15:27 ] | |
Проц так и не запустился, вернул ноут клиенту. Тему закрываю. Спасибо за помощь. |
