Текущее время: 21 май 2024, 09:24
Alex1603
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840g3 I7-6600U (6050A2892401-MB-A01) 3 длинных 2 коротких, после отключени/включения батарейки BI Добавлено: 10 июн 2022, 14:19 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Всем, добрый день! После ремонта разъема питания на ноутбуке (полохой контакт линии LIMIT_SIGNAL), питание и зарядка ноутбука восстановилась (судя по светодиодам и напряжению на АКБ), но Ноут перестал включаться: нажимаешь кнопку питания загорались светодиоды, вентилятор проца включался на секунду, потом все отключалось и так в цикле бесконечно. Экран не включался. Отключил-включил батарейку BIOS. После чего, при включении, ноут начал выдавать 3 длинных и 2 коротких бипа несколько раз и затем вентилятор проца на полную, экран не светится и все. Подскажите в какую строну копать? Контакты памяти проверил, хотя ее при ремонте не трогал. Мог я что-то статикой повредить? Пароля на BIOS не было.
