ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=126649 |
maxlabt [ 16 июн 2022, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается |
Привет! Ноут с отключеной батареей пытается запуститься. Ток от 10 мА в выкл состоянии поднимается до 60 мА и так циклично. Склоняюсь, что не запускается какой-то питальник. Биос на всякий случай перешивал - без результата. Схемы на данную платформу не нашел. Может кто-то подсказать другую похожую платформу со схемой, чтобы проверить порядок запуска. Мульт NPCE586, хаб SR2CE, проц SR2FU. Из напряжений постоянно присутствуют силовые дежурки, +1,05В и +1,8В, а циклически поднимается +1,2 В. Подскажите схемку, а то такие ноуты у нас заходят еще редко и порядок запуска не понятен до конца. ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 19 секунд: ---------- Также циклично подниается +2,5В. По схеме quanta x81 и x83 с мультом NPCE586 занижен сигнал PWR_GOOD_3, который является также сигналом VR_ON для шима NCP81205. Поднимается всего до 0,2 В. Сопротивление на нём 30 кОм. И еще есть источник питания на шимке с маркировкой AKVG. Подскажите что это? |
kalya [ 18 июн 2022, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается |
Ну так сам ответил. Занижен PG. Шим памяти отдаёт повер гуд? Родной биос поставь на место чтобы не ходить кругами |
maxlabt [ 18 июн 2022, 22:39 ] | |
kalya Родной биос вернул сразу. Повергуд от 1,2 В поднимается. Не могу найти, где все повергуды сумируются в конечный PWR_GOOD_3. И хорошо бы узнать что за источник построен на шимке с маркировкой AKVG? |
neskajy-91 [ 18 июн 2022, 22:54 ] | |
Вроде бы то, что надо vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=112285&hilit=%2AAkvg%2A |
kalya [ 18 июн 2022, 23:20 ] | |
maxlabt писал(а): И хорошо бы узнать что за источник построен на шимке с маркировкой AKVG? Сложно по сопротивлению дросселя понять куда он? Ядро или видио скорее всего |
maxlabt [ 19 июн 2022, 00:13 ] | |
neskajy-91 Да, точно оно. Спасибо. В понедельник проверю, должен ли он запускаться и что у него с повергудом. |
siberian [ 19 июн 2022, 10:04 ] | |
maxlabt писал(а): По схеме quanta x81 и x83 с мультом NPCE586 Мне не кажется хорошей идея использовать схему Quanta для поиска сигналов/цепей на плате Compal |
maxlabt [ 20 июн 2022, 18:05 ] | |
kalya писал(а): Сложно по сопротивлению дросселя понять куда он? Ядро или видио скорее всего Там сопротивление 75 Ом. Сигнал EN не приходит. Я думаю, что это напряжение +1.0V_VCCST или +1.0V_VCCSTG. В первом случает должно быть, во втором нет. Повергуды от 1,2 и 2,5 вроде как есть. На двух пинах поднимаюся 3,3 вольта в такт с включением. От силовых дежурок и 1.8 тоже есть. А вот повергуд от +1.0VALW не могу найти. Напряжение +1.0VALW есть. Стоит шимка с маркировкой RK70A. Не знаю что это. siberian писал(а): Мне не кажется хорошей идея использовать схему Quanta для поиска сигналов/цепей на плате Compal Согласен полностью. Подскажите если знаете что более соответствует. Прилагаю примерные повер секюенсы что нашел. |
NikolayG [ 20 июн 2022, 18:10 ] | |
Стоит проверить шим питания процессора, он следующий поднимается после питания оперативки. Смотреть сигнал VR-on. Еще ресет памяти снимается или нет проверь и buf_plt_rst (они могут быть равным VCC I/O). Судя по описанию у тебя по PS примерно до туда загрузка доходит. Скинь замеры. |
siberian [ 21 июн 2022, 08:03 ] | |
maxlabt писал(а): что более соответствует. Схем от Compal c таким мультом я у себя не нашёл... NikolayG писал(а): Еще ресет памяти снимается или нет проверь и buf_plt_rst Это ни о чём, если нет питания ядра CPU |
maxlabt [ 21 июн 2022, 17:05 ] | |
siberian а может хоть на таком хабе и проце посоветуете компаловскую схемку? |
kalya [ 23 июн 2022, 14:00 ] | |
maxlabt писал(а): Там сопротивление 75 Ом Как то очень много для HQ проца ядра и тем более видео. А какое сопротивление на дросселе по 1v которое поднимается? Мне кажется, что вокруг хаба нужно смотреть, питание, генерация, вычитка |
maxlabt [ 23 июн 2022, 17:26 ] | |
kalya писал(а): А какое сопротивление на дросселе по 1v которое поднимается? 102 Ом |
