https://vlab.su/
DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=126925
Страница 1 из 1
Remonter047 [ 28 июн 2022, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
Всем привет! Поменял AMD RS880M 216-0752001 перекатанный чип впаял но картинки нет, до этого прогрел немного картинка была. Купил чип уже с накатанными шариками. Куда смотреть дальше? Может не так припаял, легло ровно по углам
Ciber SLasH [ 28 июн 2022, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
Вы купили убитый чип. Их рабочих уже давно нет.
Remonter047 [ 28 июн 2022, 17:43 ]
Получается что купить живой чип нереально?
Ciber SLasH [ 28 июн 2022, 22:01 ]
Нет. Некоторые сервисы даже не берут в ремонт ноутбуки на 2001 севере.
REM [ 28 июн 2022, 23:01 ]
https://aliexpress.ru/item/32827561191. ... 2fafj6uYle
по датакоду LRF верить думаю можно...
igils [ 29 июн 2022, 00:35 ]
Верить комментарию по ссылке?
Remonter047 [ 29 июн 2022, 11:28 ]
Получается что я просто попал на чипе
igils [ 29 июн 2022, 12:42 ]
Бывает. Как вариант, смотреть по проверенным магазинам, что из RS880 есть реально новое в продаже, делать мод. биос под этот чип (или найти готовое). Правда плата станет UMA (если есть дискретка на плате), зато работать будет. Все равно дискретное видео, если и работает еще, то в режиме зомби.
Remonter047 [ 29 июн 2022, 12:44 ]
Это как объясните, если не сложно
igils [ 29 июн 2022, 13:50 ]
BIOS: распаковка/правка
Замена видеомодулей в Insyde
Remonter047 [ 29 июн 2022, 14:00 ]
Спасибо, буду смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 55 секунд: ----------
Долго ждать придется с aliexpress
igils [ 29 июн 2022, 17:59 ]
Вы отзывы не читаете по ссылке? Чип - бу. Т.е. по умолчанию - дохлый, ибо даже если заведется, никто не знает, сколько он отработал и сколько проживет еще, и не результат ли прогрева его работоспособность.
REM [ 29 июн 2022, 19:50 ]
igils
https://hklrf.com/ProductsSearch.html?s ... 52001&sm=1
тоже не сильно нравятся посредники.
тут какбы .... вот новый... а вот какашко.... -:)
Remonter047 [ 30 июн 2022, 19:13 ]
В общем не стал заморачиваться, предложил клиенту похожую мать на базе интел. На порядок мощнее и интереснее
Damson [ 12 июл 2022, 13:42 ]
Не забудьте видеочип 216-0810001(0005) оттуда выпилить или заменить, а то клиент опять по гарантии придет
Remonter047 [ 11 авг 2022, 10:10 ]
Работает в режиме UMA
http://www.phpbb.com/
