Текущее время: 30 июн 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D704P) нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 15:13
По форуму уже искал подобные случаи с такими симптомами.
Ведет себя таким образом.
На нажатие кнопки рагирует. Появляется индикация включения на светодиоле, запускает куллер секунд на ~5 и и дальше все стопорится.
Заметил подозрительно поплавленную этикетку на оперативе. прощупал не греется ли планка призапуске(один из чипов раскаляется как утюг).
По питанию оперативы логично кз было. Подкинул другую планку - кз ушло, запуска нет. Дежурки на pl8 - 5в и на pl9 - 3,3в есть.
Принажатии на кнопку.
На pl11 - 1,2в питание на оперативу появляется.
на PL602 -0.9в
на pl1206, pl1205, pl1203 по нулям, звонятся по ним соответственно 43ом, 2,5ом, 13ом
Собственно вопрос куда копать?
P.S. до этого приносили с жалобой что ошибка куллера возникала. Но тогда причина была чисто механическая - разломаное крепление петель и обломки его клинившие крыльчатку.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D704P) нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 08:46
По схеме на la-d704p не могу найти указанные вами дроселя. Укажите сигналы или обозначения на схеме.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 10:01
Не ту схему смотришь
PL1206 +VCC_SA должен быть по любому - смотри PU1101: NCP81206MNTXG, PU1502: NCP81253MNTBG
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 10:06
Ткни на нужную, несколько схем скачал и всё не то
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 36 секунд: ----------
Схему нашел, так понял от Compal CDL50 LA-D707P подходит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Если это та схема то страница 5 - последовательность запуска вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 19:36
схема Compal LA-D704P BDL50 rev: 4.0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 g5 (la-d704p) Опознать ШИМ
GDI
02 фев 2018, 23:14
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Помогите опознать элемент
Pauk
11 апр 2018, 20:35
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 ( LA-D704P rev 4.0) не включается
Roman1988
20 апр 2018, 18:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g3 (BDL50 LA-D704p rev:1.0) нужен bios
xusan
10
2928
14 авг 2018, 20:24
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 (LA-D704P) PUW1 молчит
Grizli_saratov
26 авг 2018, 17:22
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
