Текущее время: 28 апр 2024, 10:58
Uzerok
Заголовок сообщения: hp 15-cx0058wm (LA-F841P Rev. 1.0) 5 длинных 3 коротких миганий Добавлено: 07 июл 2022, 18:58 |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 88 Откуда: РБ
Старт есть моргает 5 длинных 3 коротких миганий. Батарею заряжает. На форуме уже есть такая тема , но там немного модель бука другая (hp 15-cx0056 ). У всех в основном на этих платах основная микросхема на 16 Mb, у меня одна на 8 Mb вторая на 262 Kb. Биосом http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=863784&hilit=%2ALA+F841P%2A#p863784 прошивал не помогло. Может у кого есть дамп именно под эту модель ? Или может нарезать с официального сайта ? (ни разу сам не резал :) )
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: hp 15-cx0058wm (LA-F841P Rev. 1.0) 5 длинных 3 коротких миганий Добавлено: 07 июл 2022, 19:23 |
AndreyVl96 писал(а): выложите сюда оригинальный дамп Дело в том что у меня нет дампа Его уже шили до меня Ко мне пришёл не включайка
Последний раз редактировалось Uzerok 07 июл 2022, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: hp 15-cx0058wm (LA-F841P Rev. 1.0) 5 длинных 3 коротких миганий Добавлено: 07 июл 2022, 19:30 |
AndreyVl96 писал(а): тогда просто скачайте с сайта HP по серийнику с корпуса Вот серийник CND8283KCH на сайте не находит Только по модели Скачал там есть 2 файла с расширением .fd Это не то ?
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: hp 15-cx0058wm (LA-F841P Rev. 1.0) 5 длинных 3 коротких миганий Добавлено: 07 июл 2022, 19:35 |
AndreyVl96 писал(а): то , теперь эти файлы в феникс тул и получите биос там есть на 19 Мб есть на 9 какой из них ? :)
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: hp 15-cx0058wm (LA-F841P Rev. 1.0) 5 длинных 3 коротких миганий Добавлено: 08 июл 2022, 12:49 |
siberian писал(а): На самом деле всё гораздо проще - запускаете апдейт и выбираете опцию copy... Действительно всё работает :) Залил bios от официалов на кнопку реакция есть потребление 30мА. Когда заливал bios который есть на форуме , то потребление 900 мА и 5 длинных 3 коротких миганий. Там же есть ещё одна флешка, вопрос где взять на неё данные , пока там залиты данные которые есть вот здесь viewtopic.php?f=53&t=5916&p=863784&hilit=%2ALA+F841P%2A#p863784
