DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=127287 |
xqwkrsa [ 13 июл 2022, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается |
Принесли ноутбук с неисправностью нет изо, реболлил так-же нету изо, после нескольких включений, перестал включаться.. На дроселях отвечающие за проц - без проца - на PL504 186 Om с обоих сторон, PL505 тоже 186 Om , на выходном 0,523 kom - с процом - на PL504 11.4 Om , PL505 11.4 Om. на дроселе питанию видеопамяти без проца 559.9 Om - с процом 0.6 Om. на дроселях видеочипа 0.6 Om с процом и без. на кнопку 3.3 приходит, дежурка есть, при попытке включить на лабораторнике 0.01A резко 0.03A и сброс. CLKRUN - 1 VCC - 3.3v RSMRST не залип vcore 1.068v нет 5V силовых. я уже не знаю что делать, ибо схемы нету есть только аналог, boardview тоже нету, а схемы я плохо понимаю. upd : PWRBTN - 2v должно вроде быть 3.3, после нажатия кнопки появляется 3.3 потом в 0 - 2v |
xakep_zzz [ 13 июл 2022, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается |
снять гпу |
xqwkrsa [ 13 июл 2022, 17:31 ] | |
Окей сниму завтра скажу, какие будут сопротивление. |
xqwkrsa [ 14 июл 2022, 15:14 ] | |
На дросcеле PL507 сопротивление 0.6 om - на PL508 сопротивление 558 om, как её перевести в режим UMA. |
xqwkrsa [ 15 июл 2022, 13:01 ] | |
xakep_zzz можешь подсказать как перевести полностью в режим UMA с отключением питания видеочипа и видеопамяти, именно что надо выпаять. хаб 42, просто такое ощущение что короткое не только было по видеочипу.... |
xqwkrsa [ 19 июл 2022, 12:59 ] | |
мерил по массе сопротивление по хабу входящие 262 om, выходные 0.4 Om, сопротивление по памяти 31 Om, сопротивление по ножкам мульта нога 49 - 0,4 om, 96 - 0,4 om, j8=de - RT8204L - на vdd и vddp 0,4 om. Что мне делать. видеочип снят. |
xqwkrsa [ 09 дек 2022, 15:31 ] | |
Что делать? |
xqwkrsa [ 25 янв 2023, 13:32 ] | |
Ноутбук лежит в сторонке, буду ждать ответа... |
andrei_n [ 25 янв 2023, 16:55 ] | |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114190 Изучайте. |
xqwkrsa [ 08 фев 2023, 13:25 ] | |
andrei_n писал(а): Перевод в UMA ничего не дало.... Буду копать в первичку. |
Ronin_66 [ 11 фев 2023, 18:01 ] | |
Дунуть на хаб. |
